Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ematic eGlide 4 zijpaneel met knoppen vervangen
Bekeken: 550
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
91
Altijd:
550
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het zijpaneel met knoppen bestaat uit de volumeknop, aan-/uitknop, M-knop en H-knop. Het zijpaneel met knoppen is verbonden met het moederbord via een lintkabel en met de voorbehuizing met 3 schroeven. Het is eenvoudig te verwijderen en te vervangen.
    1. Ematic eGlide 4 zijpaneel met knoppen vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4,6 mm kruiskopschroef #00 aan de onderkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic eGlide 4 zijpaneel met knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het achterpaneel parallel aan het scherm weg van de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic eGlide 4 zijpaneel met knoppen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ematic eGlide 4 zijpaneel met knoppen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de luidsprekers van het achterpaneel.
      • Trek de luidsprekers van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ematic eGlide 4 zijpaneel met knoppen vervangen, Zijpaneel met knoppen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3 kruiskopschroeven (Phillips #00) van 4,5 mm van de knoppenreeks aan de zijkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic eGlide 4 zijpaneel met knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ematic eGlide 4 zijpaneel met knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de grijze (kabel)aansluitingsclip van de lintkabel weg van de (kabel)aansluiting voor de lintkabel op het moederbord met de puntige kant van een spudger. Dit proces klikt de kabel los van het moederbord om de verbinding te verbreken.
      • Het is niet nodig om de (kabel)aansluitingsclip van de lintkabel volledig los te koppelen van de (kabel)aansluiting voor de lintkabel: de clip blijft losjes vastzitten.
      • Verwijder de lintkabel uit de (kabel)aansluiting voor de lintkabel op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic eGlide 4 zijpaneel met knoppen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de knoppenreeks van de zijkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Bailey Hughes
617 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 550
