Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ematic Model FTABMP2 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ematic Model FTABMP2 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ematic Model FTABMP2 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de behuizing open te wrikken. Doe dit aan de lange zijde van de behuizing. Hierdoor wordt de binnenkant zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Model FTABMP2 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ematic Model FTABMP2 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de LCD-kabel los van het moederbord door de twee zijden van de klem samen te knijpen om het apparaat in tweeën te splitsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Model FTABMP2 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ematic Model FTABMP2 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eerst de schroeven die het moederbord op zijn plek houden. Verwijder daarna de plastic aan-/uitknop en volumeknop.
      • Verwijder vervolgens de twee zijgrepen van het apparaat. Nu kun je het moederbord, de luidspreker en de accu in één geheel uit het apparaat halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ematic Model FTABMP2 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de grijze, zwarte en rode bedrading los van het moederbord om de accu vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Timothy
505 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 513
