Ga door naar hoofdinhoud
Ematic Model FTABMP2 Case Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use a spudger to open your device's case, revealing the inside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the LCD cable from the motherboard by pressing the two sides of the clamp together.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use the spudger to pry the LCD from the clamps that hold it in the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • If you need to remove the back part of the casing:
      • After disconnecting the LCD from the motherboard, remove the screws that hold down the motherboard.
      • Remove the plastic power and volume buttons.
      • Remove the two side grips of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the motherboard, the speaker, and the battery, leaving just the back casing of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Timothy
505 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 376
