Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ematic Genesis Speaker vervangen
Bekeken: 645
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
71
Altijd:
645
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om de speaker veilig uit de tablet te verwijderen voor vervanging.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Ematic Genesis Speaker vervangen, Ematic Genesis-behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis Speaker vervangen, Ematic Genesis-behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis Speaker vervangen, Ematic Genesis-behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee (2) 1,3 mm Phillips #00-kruiskopschroeven los aan de onderkant van de tablet, waar de aan-/uitknop en volumeknop zich bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Genesis Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis Speaker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de rand tussen de schermplaat en de achterplaat om de behuizingsdelen van elkaar te scheiden.
      • Steek het platte uiteinde van de spudger naast het plastic Openingsgereedschap en wrik de randen voorzichtig los. Ga zo rondom alle randen door totdat de behuizingsdelen loskomen.
      • Er kunnen kraakgeluiden optreden bij het loswrikken. Als dit voorzichtig gebeurt, zijn dit slechts de vergrendelingen die loskomen en dit is niet schadelijk.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee platen, aangezien ze verbonden zijn door de luidsprekerbedrading en tijdens dit proces losgekoppeld zouden kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Genesis Speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat van de schermplaat en leg beide plat naast elkaar.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee platen, omdat ze verbonden zijn door de bedrading van de luidspreker en tijdens dit proces losgekoppeld kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ematic Genesis Speaker vervangen, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de panelen zijn losgemaakt, ontkoppelt u de bedrading van de luidspreker van het moederbord.
      • Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat u dit doet om een mogelijke elektrische schok te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Genesis Speaker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ematic Genesis Speaker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van de spudger tussen de behuizing en de luidspreker. Duw naar binnen om de luidspreker uit de behuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Justin Rohrman
745 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
This help us alot, thanks for posting troubleshooting
wikirichard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 645
