Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ematic Genesis Camera vervangen
Bekeken: 661
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
661
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat de nodige stappen zien om de camera veilig uit de Ematic Genesis Tablet te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Ematic Genesis Camera vervangen, Ematic Genesis-behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis Camera vervangen, Ematic Genesis-behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis Camera vervangen, Ematic Genesis-behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee (2) 1,3 mm Phillips #00-kruiskopschroeven los aan de onderkant van de tablet, waar de aan-/uitknop en volumeknop zich bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Genesis Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ematic Genesis Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ematic Genesis Camera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de rand tussen de schermplaat en de achterplaat om de behuizingsdelen van elkaar te scheiden.
      • Steek het platte uiteinde van de spudger naast het plastic Openingsgereedschap en wrik de randen voorzichtig los. Ga zo rondom alle randen door totdat de behuizingsdelen loskomen.
      • Er kunnen kraakgeluiden optreden bij het loswrikken. Als dit voorzichtig gebeurt, zijn dit slechts de vergrendelingen die loskomen en dit is niet schadelijk.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee platen, aangezien ze verbonden zijn door de luidsprekerbedrading en tijdens dit proces losgekoppeld zouden kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Genesis Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat van de schermplaat en leg beide plat naast elkaar.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee platen, omdat ze verbonden zijn door de bedrading van de luidspreker en tijdens dit proces losgekoppeld kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ematic Genesis Camera vervangen, Camera: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ematic Genesis Camera vervangen, Camera: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de panelen van elkaar gescheiden zijn, verwijder je de tape die de (kabel)aansluiting vasthoudt die de camera met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Genesis Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ematic Genesis Camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til het zwarte hendeltje van de (kabel)aansluiting omhoog dat de camerakabel op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Genesis Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Ematic Genesis Camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabel voorzichtig uit de (kabel)aansluiting en til de camera uit de behuizing.
      • Er zit lijm die de camera in de behuizing houdt. Trek hard genoeg om de camera los te maken van de behuizing zonder de onderdelen te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Justin Rohrman
745 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 661
