Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ematic Exp8 batterijvervanging
Bekeken: 1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
1.046
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De Ematic EXP8 werd in september 2012 door Ematic uitgebracht als instaptablet met een scherm van 9,7 inch.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Ematic Exp8 batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het apparaat op een stevig, vlak oppervlak. Zorg voor voldoende ruimte om gereedschap, kleine onderdelen, enz. opzij te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Exp8 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ematic Exp8 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om en bekijk de zijkanten. Verwijder alle vier de 4 mm schroeven met een schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Exp8 batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wig voorzichtig een openingstool onder de achterbehuizing om deze los te maken van de vergrendelingen aan de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ematic Exp8 batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ematic Exp8 batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kabel (geel) die over de bovenkant van de batterij loopt door deze voorzichtig los te haken bij de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ematic Exp8 batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de positieve en negatieve accukabels met behulp van een soldeerpistool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ematic Exp8 batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een hefboomgereedschap om de batterij voorzichtig los te maken van de lijm aan de onderkant. Voer de defecte batterij af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ematic Exp8 batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe accu op dezelfde positie als de oude. Mogelijk is extra lijm nodig om ervoor te zorgen dat de accu niet verschuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Ematic Exp8 batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een soldeerbout om de nieuwe positieve en negatieve kabels aan te sluiten op de juiste plaatsen op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Ematic Exp8 batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de gele kabel over de bovenkant van de accu weer aan op het aansluitpunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matthew Des Jardins
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Montana Tech, Team 3-1, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 3-1, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G1
3 Leden
12 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Very nice guide! The steps are in a logical order and hands are used to show how to replace the battery. When you say in step 2, "remove all four 4mm screws with a screwdriver," include the type of screwdriver they need to use to remove the screws in that step. Your pictures are all focused and in a logical order, but adding markups to the pictures will add more clarity for the user. If you set the white balance of the pictures so that the background looks white, it will allow all of the device parts to stand out more. Also, you don't need to add steps about reassembling the device. The conclusion "to reassemble your device, follow these instructions in reverse order" covers the reassembly of the device.
Jessica Jones - Antwoord Deel
I'm not sure where to add a comment about your device page, so I'll just add one here.
Your device page is set up correctly and has good background information about the device. Make sure to add more additional links to help users double check that they are using the correct repair guides for their device.
The link to your troubleshooting page isn't showing up as a link. To figure out how to make a link, look at another repair guide that has working links. Click on "edit," and use their link set up as an example of how to set up your own link.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 1,046
