Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Ematic Eglide 4 Speaker Replacement
Bekeken: 560
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
73
Altijd:
560
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
This guide will help you replace the internal speakers for your Ematic eGlide 4 and where to locate the speaker connection. The speakers are connected to the rear panel using a mild adhesive that does not need special care. The speakers are also connected to the motherboard via soldered wire connections, which must be desoldered in order to replace the speakers.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Ematic Eglide 4 Speaker Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ematic Eglide 4 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ematic Eglide 4 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ematic Eglide 4 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Carefully remove the speakers from the rear panel.
      • Pull the speakers off of the rear panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ematic Eglide 4 Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Auteur
met
Bailey Hughes
617 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 560
