Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Elephone P6000 pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Elephone P6000 pro Demontage, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De batterij van 2700mAh beslaat meer dan de helft van de ruimte binnenin, de afmetingen zijn 76*60*5,0 mm.
      • Deze batterij garandeert absoluut één dag batterijduur. Voor lichte gebruikers gaat de batterij twee dagen mee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Elephone P6000 pro Demontage, Hoofdbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, Hoofdbehuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, Hoofdbehuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De geïntegreerde gps-, wifi- en bluetooth-antenne bevindt zich linksboven. Aan de rechterkant zit een van de twee netwerkantennes; de andere netwerkantenne bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. De simkaartslots en het microSD-kaartslot bevinden zich onder de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Elephone P6000 pro Demontage, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, Moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, Moederbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nadat alle schroeven zijn verwijderd, zien we het moederbord waarop alle chips en camera's zijn geïntegreerd. De onderdelen zijn prachtig georganiseerd en we zien een sticker met een streepjescode die op de gelaste metalen afdekplaat is geplakt.
      • De secundaire printplaat bevat een USB-poort, een microfoon en een trilmotor die op de printplaat is gesoldeerd. Deze zit vast met schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Elephone P6000 pro Demontage, Detail van het moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, Detail van het moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, Detail van het moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Aan de bovenkant zie je de Dual Micro-simkaart (dual-standby) en de cameramodule.
      • Aan de onderkant van het moederbord zie je de Octa-Core MT6753-chip en de Mali T720-GPU.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Elephone P6000 pro Demontage, Printplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, Printplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, Printplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de FPC-aansluiting (Flexible Printed Circuit) op het moederbord en trek de beschermende sticker eraf. Er bevindt zich een stuk FPC dat de secundaire printplaat verbindt.
      • Om het moederbord te verwijderen, maakt u de FPC-aansluiting met het beeldscherm los. Deze bevindt zich aan de rechterkant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Elephone P6000 pro Demontage, Moederbord verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, Moederbord verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, Moederbord verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wrik daarna voorzichtig de verbinding van het aanraakpaneel los.
      • Koppel de camera vooraan van 2 MP los.
      • De volumeknop en de aan-/uitknop zitten stevig vastgelijmd aan de omlijsting, dus wrik deze met grote voorzichtigheid los. Daarna kunnen we het moederbord verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Elephone P6000 pro Demontage, Cameramodules: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De afbeelding toont de 13 MP hoofdcamera van OmniVision en de 2 MP camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Elephone P6000 pro Demontage, voorpaneel assemblage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, voorpaneel assemblage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Elephone P6000 pro Demontage, voorpaneel assemblage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het 5.0” LG-beeldscherm maakt gebruik van OGS- en IPS-technologie, waardoor het touch screen slechts 0,79 mm dun is en een uitstekende kijkhoek heeft.
      • De telefoon gebruikt een metalen plaat achter het scherm om de stevigheid en duurzaamheid te vergroten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Arie
225 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7Gids Commentaar
Can you take a good photo of the top and bottom of the mainboard!
no way - Antwoord Deel
Please check the (newly added) Mainboard detail step.
Arie - Antwoord Deel
Ho Arie,
Nice work!
Can you share your experience with changing the microphone in this phone?
Krzyfoto - Antwoord Deel
Interesting guide!
One of the main bug of the p6000 is the missing standard OTG capability. The OTG works only is the USB device is externally powered. Is it possible for you to check this capability and understand if it's an HW (missing USB power connection) or SW problem? Thank you!
AL - Antwoord Deel
Is the mobile data antenna in the same place as in the p6000(no pro)? Where's it? I pretend to crash the antenna in order to buy a new mobile phone :pp Thanks!
abelcarus - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 12,117
