Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Elektrische boiler
Bekeken: 399
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
78
Altijd:
399
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
In uitvoering
Deze handleiding is een werk in uitvoering. Kom regelmatig eens terug om de laatste veranderingen te zien!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Elektrische boiler
Inleiding
Wat je moet weten over dit product
  • Spanning: 220V
  • Elektrische ontsteking.
  • Heeft een vermogen van: 2000W.
  • Wateraansluiting aan de bovenzijde.
  • Je kunt hem rechtop plaatsen.
  • Voor jouw gemoedsrust en die van je familie is hij voorzien van een veiligheidsklep.
  • Gewicht: 26 kg.
  • Eenvoudig te installeren.
  • Ideaal voor het verwarmen en op temperatuur houden van een bepaalde hoeveelheid water.
    Afmetingen Breedte x Hoogte
  • 51 cm x 91 cm
  • Diameter
  • 51 cm
    Veelvoorkomende problemen.
    Opofferingsanode
    Waar zit de magnesiumanode in een Rheem-boiler?
  • De anode-staaf van je Rheem-boiler bevindt zich bovenaan de tank. Specifiek is je magnesium- of aluminium opofferingsanode zichtbaar via een zeskantkop in het midden van je boiler, onder een plastic afdekplaat. Vervanging dient jaarlijks te gebeuren, afhankelijk van de waterkwaliteit met of zonder filters.
  • Weerstand 2000W.
    In veel gevallen, wanneer de aardlekschakelaar van de meterkast doorslaat, ligt het probleem bij een lek en/of scheur in de weerstand. Om het onderdeel te vervangen is een waterpomptang en een weerstandssleutel nodig. Zorg ervoor dat het een exemplaar is met dezelfde capaciteit (2000W) en van hetzelfde merk (in dit geval Rheem), aangezien bij veel boilers de anode en de weerstand gecombineerd zijn.
    Een thermostaat die de temperatuur van het warm water regelt.
    De thermostaat wordt afgesteld om de gewenste temperatuur te regelen en, zodra deze is bereikt, onderbreekt hij de stroomtoevoer naar de weerstand, waardoor wordt voorkomen dat het water te heet wordt.
    Om te weten of de thermostaat van een elektrische boiler kapot is, kun je controleren of het water niet goed opwarmt, of er temperatuurschommelingen zijn of dat het controlelampje niet gaat branden bij het opnieuw opstarten. Je kunt ook een multimeter gebruiken om de elektrische continuïteit van de thermostaat te controleren.
    Controle met een multimeter (vereist basiskennis van elektriciteit):
    1. Schakel de stroom uit: Zorg er vóór het begin voor dat je de stroomtoevoer naar de boiler uitschakelt.
    2. Lokaliseer de thermostaat: De thermostaat bevindt zich meestal aan de onderkant van de boiler.
    3. Selecteer de ohm-schaal: Selecteer op de multimeter de ohm-schaal.
    4. Voer de tests uit:
      • Continuïteit in de hoofdthermostaat: Als er continuïteit is tussen de aansluitingen van de hoofdthermostaat wanneer de boiler uitgeschakeld is, duidt dit erop dat de thermostaat gesloten en werkend is. Als er geen continuïteit is, kan de thermostaat defect zijn, volgens John Owens Services.
      • Veiligheidsthermostaat: De veiligheidsthermostaat moet open zijn wanneer de boiler uitgeschakeld is en gesloten wanneer de watertemperatuur het instelpunt bereikt.
    5. Interpreteer de resultaten: Als de multimeter onjuiste waarden weergeeft, kan de thermostaat defect zijn.
Conclusie
Volg deze instructies om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sr- GAto
73 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 399
