Ga door naar hoofdinhoud
Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie
Wat je nodig hebt
  1. Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie, Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie, Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de vijf knoppen voorzichtig los met een openingsgereedschap totdat ze los zitten.
    • Zodra de knoppen los zitten, trekt u ze er voorzichtig af.
    • Pas op dat u de verf van het pedaal niet bekrast of beschadigt.
  2. Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 2, afbeelding 1 van 2 Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de verstelbare sleutel om de zeskantmoeren los te draaien door ze tegen de klok in te draaien.
    • Zodra de zeskantmoeren los zitten, verwijder je deze en de ringen met de hand.
    • Vergeet niet om elke moer en ring apart te houden voor een gemakkelijke montage.
  3. Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 3, afbeelding 1 van 2 Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder met behulp van de verstelbare sleutel de zeskantmoeren van de andere knoppen.
    • De knoppen zullen los gaan zitten als de zeskantmoeren worden verwijderd.
  4. Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 4, afbeelding 1 van 3 Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 4, afbeelding 2 van 3 Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder met behulp van de verstelbare sleutel de zeskantmoeren en hun ringen aan de linker- en rechterkant van het pedaal.
  5. Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 5, afbeelding 1 van 3 Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 5, afbeelding 2 van 3 Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om alle vier de schroeven aan de achterkant van het apparaat te verwijderen.
    • Verwijder de achterplaat van het pedaal.
  6. Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 6, afbeelding 1 van 3 Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 6, afbeelding 2 van 3 Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Het moederbord zit los, behalve de 9V-voedingspoort die nog vast in de behuizing zit.
    • Gebruik een openingstool om de 9V-voedingspoort uit de behuizing te duwen of los te wrikken.
    • Verwijder voorzichtig het moederbord.
    • De knoppen zullen bij deze stap los komen, dus onthoud waar ze zaten.
  7. Electro-Harmonix Bass Mono Synth Bedrading Reparatie: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik eventueel persoonlijke beschermingsmiddelen.
    • Soldeer met behulp van het soldeergereedschap de losse verbindingen van de I/O-aansluitingen aan de onderkant van het moederbord.
    • Als je geen ervaring hebt met solderen, volg dan deze gids
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 473
