Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een veelvoorkomend probleem met elektronische apparaten is een doorgesneden of beschadigde draad. Of een hond nu door een draad kauwt, een kind dat met een schaar speelt en een draad knipt of een groot apparaat door een draad snijdt, velen hebben dit probleem ondervonden. Deze handleiding leert je hoe je een beschadigde stekker verwijdert en vervangt door een nieuwe stekker. De bedrading in de lampstekker moet correct worden uitgevoerd om de lamp aan te laten gaan nadat de reparatie is voltooid. Deze handleiding laat zien hoe je de "hete" en "neutrale" aansluitingen op de juiste manier kunt lokaliseren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Zoek het beschadigde gedeelte van de draad.
Knip de beschadigde stekker van het lampsnoer een centimeter achter het beschadigde gebied af
Scheid de draad door deze voorzichtig uit elkaar te trekken.
De draad met de verhoogde ribbels op de isolatie is de neutrale draad. Dit is echter niet altijd het geval, er zijn ook draden zonder ribbels.
De spanning voerende draad heeft een gladde isolatie. Ook dit is niet altijd het geval.
Als de lamp na het vervangen van de stekker nog steeds niet werkt, kan het probleem in de lampbehuizing of in de aansluitingen zitten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen onder de handleiding
Passt - gute Anleitung
A version for 3 prong (North American) would be great
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Buy a plug that can be opened with a screw
