Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een wiel richten
Wat je nodig hebt
    1. Een wiel richten, Een wiel richten: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een wiel richten, Een wiel richten: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het wiel in de wielrichter.
      • Het wiel moet stevig en veilig in de standaard vastzitten.
      • Zorg ervoor dat de naaf geen speling heeft, aangezien dit het richten van het wiel bemoeilijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een wiel richten: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een wiel richten: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai langzaam aan het wiel.
      • Draai de remblokken langzaam aan totdat ze op één punt slechts aan één kant van de velg raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een wiel richten: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een wiel richten: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Selecteer de spakenspanner die op de spaken van je wiel past.
      • Draai de spaken los die aan dezelfde kant van het wiel bevestigd zijn als het contactpunt van de remklauw. Draai tegelijkertijd de spaken vast die aan de tegenoverliggende kant van het wiel bevestigd zijn ten opzichte van het contactpunt van de remklauw. Begin met een halve slag voor elk van de spaken in de buurt van het contactpunt van de remklauw.
      • Op de foto worden de rood gemarkeerde spaken vastgedraaid en de blauw gemarkeerde spaken losgedraaid. Hierdoor verschuift de velg dichter naar de kijker toe.
      • Draai het wiel rond. Draai de remklauwen weer vast totdat ze op een bepaald punt nog maar aan één kant de velg raken. Herhaal stappen 2-3 totdat de remklauwen bij het vastdraaien aan elk punt op de velg beide kanten gelijkmatig raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Het wiel moet draaien zonder zijwaarts te wiebelen of op en neer te deinen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
aaron thielk
1.990 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Leden
120 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
This is a great instruction manual. I especially appreciated the pictures. For those of us who have never fixed a bike, I would not know what a caliper was without the picture.
Thanks!
edwardslaura234 - Antwoord Deel
If you don't want to spend money on wheel callipers. Use clothes hanger and tape to the break as a guide.
deankjm - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 8,176
