Ga door naar hoofdinhoud
Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren
Wat je nodig hebt
  1. Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren, Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren, Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier 1 om de vier schroeven aan de achterkant van de behuizing los te draaien.
    • Verwijder het batterijdeksel om de twee resterende schroeven bloot te leggen die de behuizing bij elkaar houden.
  2. Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Draai de laatste twee schroeven los en open de behuizing.
  3. Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Identificeer de draad(en) die zijn losgekoppeld en identificeer hun oorspronkelijke locatie. Maak bijvoorbeeld een foto met een smartphone.
    • Als er twee of meer draden zijn losgekoppeld, gebruikt u twee AA-batterijen om de juiste bedrading te controleren. De startmelodie van het spel is hoorbaar als de bedrading correct is.
  4. Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Draai met dezelfde Phillips 1-schroevendraaier de twee kleinere schroeven los waarmee de controllerkaart aan de behuizing is bevestigd.
    • Onthoud de positie van de schroeven. Maak indien nodig een foto.
  5. Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Controleer of de losgeraakte draad of draden de beoogde bestemming bereiken.
    • Gebruik een mes of draadstripper om 0,5 cm van de isolatie van het uiteinde van de draad(en) die je wilt solderen, te strippen.
    • Scherp gereedschap!
  6. Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Soldeer de losgekoppelde draad opnieuw aan de juiste verbinding.
    • Trek zachtjes aan de nieuw gesoldeerde draad om te controleren of de soldeerverbinding goed vastzit.
    • Raadpleeg **Hoe moet je (de-)solderen?** indien nodig. Link
    • Hete soldeerbout! Schadelijke dampen!
  7. Een vintage handheld 'Bricks'-videogame repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Monteren is het omgekeerde van demonteren.
    • Plaats twee AA-batterijen en controleer of het geluid van het spel hoorbaar is voordat je het apparaat weer in elkaar zet.
Conclusie
Hoewel er veel nieuwe, draagbare Brick-gameconsoles online te koop zijn, zal de eigenaar van een eerdere generatie Brick-gameconsoles waarschijnlijk de originele willen behouden die ze hebben gekocht. Het is niet te zeggen of/wanneer deze apparaten een collector's item zullen worden, maar de geschiedenis heeft geleerd dat niet alle soorten en modellen van deze draagbare Brick-spellen worden vervaardigd. Sommige modellen werden voor een zeer beperkte periode vervaardigd. De eigenaren van die zeldzame Brick-games zullen die van hen uiteindelijk willen repareren. Er kan niet veel meer mis gaan met deze Brick-spellen zolang de eigenaren de LCD-schermen beschermen tegen beschadiging.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Nardeen Hamid
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
As an owner of 20+ brick game handhelds, maintenance of them, including the internals inside and the structural integrity of the exteriors are a big thing. Yes even proper "E-star" models were built down to a cheap price. Game Boy units are bound to have problems over the course of time, so you can imagine something cheaper and produced at nearly the exact same year than the Game Boy needing to have the same, if not, more care put into it
Even I have units that suffer from the previous use they had. I know some of the buttons on my brick games start to not work and are a bit mushy. Ive got a gold brick game that turned green from storing it incorrectly, specifically under my pillow. Cant forget the sun-damaged plastic they have around the plastic. The care of these brick game units vary with other collectors. I personally think you shouldn't play with one too often, sweat from hands is also a big thing with these. Got a unit that was lightly played with and its buttons are still working, clicks aswell.
Doraemon Australia - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,931
