Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een stoelleuning repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een stoelleuning repareren, Een stoelleuning repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een stoelleuning repareren, Een stoelleuning repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een stoelleuning repareren, Een stoelleuning repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de armleuning van de stoel door de schroeven los te draaien met een inbusschroevendraaier en een boormachine.
      • Je kunt in plaats van een boormachine ook een schroevendraaier gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een stoelleuning repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een stoelleuning repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de stoel die we gaan repareren, en de armleuning die kapot was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een stoelleuning repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een stoelleuning repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuur alleen de binnenkant van de punt van de armsteun zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een stoelleuning repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een stoelleuning repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Breng een beetje lijm aan op het onderdeel dat je hebt geschuurd.
      • Het is prima als je geen lijm wilt gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een stoelleuning repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een stoelleuning repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de sluitring op de schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een stoelleuning repareren: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een stoelleuning repareren: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een stoelleuning repareren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek de schroef in het gat aan de binnenzijde van de stoelbehuizing.
      • Laat een andere persoon de armleuning bevestigen en schroef deze vervolgens met de hand vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een stoelleuning repareren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een stoelleuning repareren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek de schroef in het uiteinde van de armleuning en bevestig deze met een boormachine aan de rand van de rugleuning van de stoel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een stoelleuning repareren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Een stoelleuning repareren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Een stoelleuning repareren: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroef vast met een inbusschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een stoelleuning repareren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Een stoelleuning repareren: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Klaar! Je armleuning hoort nu weer stevig aan de stoel vast te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Dit zijn matige stappen om je stoelleuning te repareren.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Deviny
196 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 163
Altijd: 3,987
