Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een split-airconditioner reinigen
Bekeken: 10K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
158
Altijd:
10.183
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Een split-airconditioner bestaat uit twee hoofdonderdelen: de buitenunit en de binnenunit. Het reinigen van de split-airconditioner is belangrijk voor een goede werking van het apparaat.
In deze handleiding leggen we je uit hoe je zelf een split-airconditioner kunt reinigen. Het wordt aanbevolen om je airconditioner twee keer per jaar schoon te maken.
Wat je nodig hebt
    1. Een split-airconditioner reinigen, Een split-airconditioner reinigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het allereerste wat u moet doen bij het reinigen van een airconditioner, is het apparaat uitschakelen en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een split-airconditioner reinigen, Blaas lucht zonder op de luchtgeleiders te richten: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Blaas lucht in de airconditioner met een luchtblazer, maar zorg ervoor dat de luchtdruk niet op de luchtgeleiders van het apparaat terechtkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een split-airconditioner reinigen, Gebruik koel water: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Heet water is gevaarlijk voor de dicht op elkaar geplaatste metalen platen, omdat deze erdoor kunnen uitzetten. Het wordt aangeraden om koel water te gebruiken bij het reinigen van een airconditioner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een split-airconditioner reinigen, Plaats het apparaat op een plek waar water kan weglopen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Garages, veranda's en binnenplaatsen zijn goede plekken om split-airconditioners te reinigen of te wassen, omdat deze meestal zijn voorzien van een afvoer voor water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een split-airconditioner reinigen, Bedek de bedrading met waterdicht materiaal: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het is altijd beter om de elektrische bedrading van de airconditioner te bedekken met waterdicht materiaal. Als dit niet wordt gedaan, bestaat de kans dat de bedrading nat wordt, wat kan leiden tot schade of kortsluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
markirwin
353 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 10,183
