Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Een reset van de batterijcyclus uitvoeren
  1. Voorzichtig: stappen 1-4 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Download de app: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Download de app: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Download de app: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Download de Galaxy Cal-app hier.
    • Mogelijk krijg je een waarschuwing met "Dit bestand kan schadelijk zijn". Selecteer in dat geval "Download anyway".
    • Open de "My Files"-app.
    • Navigeer naar het tabblad "Installation files" aan de linkerkant van het scherm.
    The Self Repair Assistant is now working on one ui 6.1
    Jayson Chua - Antwoord
    Je trouve mas l'application
    Oussama Reddaf - Antwoord
    Make sure to set your phone date to year 2022 before using this app version. If you don't, it will not work and ask you to download the latest version.
    Do not use the latest version of this app as it will ask for Samsung-made battery serial number (really Samsung. copying Apple for this is anti-consumer).
    Peter Chang - Antwoord
  2. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Installeer de app: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Installeer de app: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Installeer de app: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer de app aan de rechterzijde van het scherm.
    • Als de app niet in dit scherm wordt weergegeven, ga je verder met de volgende stap.
    • Selecteer "Install" om de installatie van de app te bevestigen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
    It says model not supported
    kayceegovender24 - Antwoord
  3. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, De app hernoemen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, De app hernoemen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, De app hernoemen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je app niet wordt weergegeven op het tabblad "Installation files", volg je de volgende twee stappen om de naam van het bestand te wijzigen.
    • Navigeer naar het tabblad "Downloads" aan de linkerkant van het scherm.
    • Druk op het downloadbestand totdat er links ervan een oranje vinkje verschijnt.
    • Navigeer naar de onderkant van het scherm en selecteer de optie "More".
  4. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer de optie "Rename".
    • Verwijder de .jar aan het einde van de naam van de app.
    • Het bestand zou nu moeten verschijnen op het tabblad "Installation files".
    Su s20 con one ui 5.1 viene fuori il messaggio di aggiornare l app
    _matti_ - Antwoord
  5. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Open de Galaxy Cal-app: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Open de Galaxy Cal-app: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Selecteer de Galaxy Cal-app.
    Bei meinem S20 FE 5G kommt beim Starten der App die Meldung:
    This Model is NOT Supported
    Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
    DasMarki _ - Antwoord
    Says galaxy s20fe is not supported?
    Leroy Henkeman - Antwoord
    I want FE support as I have an S20 FE 5G.
    Evan Mcgeehan - Antwoord
    It doesn't work on galaxy s20 with one ui 5.1
    _matti_ - Antwoord
    On my S9 it installs but the window of the app closes instantly after opening.
    Rbn Vn Drn - Antwoord
  6. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Ga akkoord met de voorwaarden: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Selecteer "Akkoord" om de algemene voorwaarden te accepteren.
  7. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Selecteer de procedure: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Selecteer de procedure: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Selecteer de procedure: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer het pictogram "Back Cover".
    • Selecteer "Start" om door te gaan.
    • Als je in plaats daarvan een kalibratie van de vingerafdruksensor wilt uitvoeren, volg je deze handleiding
  8. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer de "Start"-knop.
    • Wacht tot het resetten van de batterijcyclus is voltooid.
    _matti_ - Antwoord
Eindstreep
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
161.984 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.413 handleidingen geschreven
33 opmerkingen
Thanks for catching that! I fixed the link in the introduction.
Arthur Shi -
I installed the galaxy cal app on an S20 and when opening the app I get a message to try again after getting new version
Pierre-Luc Thibeault - Antwoord
I have the same. Do you know how to fix this now?
Melanie Herget -
simply change your phone date between 2021 and 2022.
mightnire -
When opening the app it says model not supported .I'm using a galaxy-s20-fe
Sankt Florian - Antwoord
me too. cant find in store either
Chad Paul -
Set your phone date between 2021 to 2022
蓝泽希 -
Please update the newest version
kramyeu - Antwoord
Hello again, when the prompt show there yoy should get new version just simple change the date back in past
kramyeu - Antwoord
Good catch! I changed it to Sept 30 2022 and then the app started.
Oscar de León -
I installed the galaxy cal app on an S20, Android 13 too and when opening the app I get a message to try again after getting new version.
Tried on 3 devices, same result :(
Holger Dahlke - Antwoord
Resetting the date was the right clue, thx :)
Holger Dahlke -
I have the same question that the application shows it needs updating before opening it. Version is SM-G9860, Oneui5.1
James Zhao - Antwoord
note20 ultra show : This model is NOT supported! could you add note20 to this tool?
Fixxx - Antwoord
I hope to see an increase in compatibility for the Note20 series.
Kaiming Zhang (土豆丝) - Antwoord
Can you please add support for the fe series devices because I have an s20 fe 5g and need to replace my battery.
Would be nice to have, but not possible. As the Prolog says:
Diese Vorgehensweise funktioniert nur auf dem S20, S21, S22 und TabS7+ Modellen. Sie gilt nicht für Fan Edition (FE) Modelle. Diese Anleitung wird aktualisiert, sobald Samsung weitere Modelle hinzufügt.
"... Not suitable for the Fan Edition (FE) Modells. ..."
BenZ78 -
Can you please add s23 series support for in the future as I have an S23 Ultra. Also for those of you who have the "try again after getting new version" error just change your device's date to Oct. 1st 2022 or earlier.
No need to change the phones date just update the app after installing using the galaxy store.
Chris - Antwoord
Does it work with a S20+ too?
Daniel - Antwoord
Hallo,
danke für Euren Tipp.
Ich habe diese Version für mein S22 plus heruntergeladen und installiert. Nach dem Start der App, wollte die App aktualisiert werden. Habe ich gemacht und jetzt will die App eine Seriennummer meines Akkus. Version 2.0.10
Kann ich das irgend wie auslesen lassen?
Mfg
dachs1 - Antwoord
Is there a compatible version for the Samsung S10E?
Elia Capecci - Antwoord
Did you try the latest version 2.0.12 from the Samsungparts link in step 1 in the unverified but updated version of this guide?
Evan Mcgeehan -
Hi all. Why doesn't the program support Samsung 20FE? Is there a way to reset the charge counter?
Андрей Александров - Antwoord
Hallo
Leider sagt die app das ei e Verwendung auf dem s21fe nicht möglich ist. Gibt es dafür Lösungsansätze?
benbaschke - Antwoord
Use the latest version 2.0.12 in the unverified version of this guide. I tested it on devices in Samsung's Remote Test Lab and it should work for your S21FE.
Verwenden Sie die neueste Version 2.0.12 in der nicht verifizierten Version dieses Handbuchs. Ich habe es auf Geräten im Remote Test Lab von Samsung getestet und es sollte für Ihr S21FE funktionieren.
Evan Mcgeehan -
Change phone date to 2021
jackyang0320 -
when i start the calibration, the apps shows that need a serial or qr of the battery, how can i get it?
juandavidflexia - Antwoord
at the back of the battery there is QR code or at the front I am not so sure which one to use. there is also serial number beside the QR code at the back
Ray Floyd Cabrera -
Hallo, can i use it for my galaxy S21 5G ?
Johann Gottlieb - Antwoord
Yes I've tested it on that model in Samsung's Remote Test Lab on their developer website and it works.
Evan Mcgeehan -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 101
Afgelopen 7 dagen: 696
Afgelopen 30 dagen: 2,810
Altijd: 74,564
