Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een leren patch naaien
Bekeken: 6,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
61
Afgelopen 30 dagen:
242
Altijd:
6.172
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 3 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel ƩƩn of meer belangrijke stappen.
Echte leren jassen zijn duur en ze vervangen is geen kostenefficiƫnte beslissing. Vaak stoppen mensen met het dragen van hun leren jas als er een scheur in zit. Door een scheur in een leren jas te repareren, kun je de levensduur van de jas verlengen. Dit voorstel loopt alle materialen door die nodig zijn voor de reparatie, evenals een gedetailleerde reparatiemethode. Het zal ook bevatten waarin deze reparatiehandleiding verschilt van andere gepubliceerde handleidingen en wat mijn kwalificaties zijn voor deze reparatie.
    1. Een leren patch naaien, Een leren patch naaien: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het leer naar het deel dat niet zichtbaar is bij gebruik of dragen.
      • Zorg ervoor dat de scheur goed zichtbaar is voor de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een leren patch naaien: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een leren patch naaien: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een leren patch naaien: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik onzichtbare plakband van "Duck" om over de scheur te plakken. Deze tape houdt de scheur dicht.
      • Het stukje plakband moet iets groter zijn dan de scheur.
      • Zorg ervoor dat de plakband niet te sterk kleeft, zodat het leer niet beschadigt.
      • Door met je vinger op het plakkende gedeelte van de tape te drukken, wordt de plakband minder kleverig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een leren patch naaien: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een leren patch naaien: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Snijd een stuk leer voor de patch die iets groter is dan de scheur. De scheur in deze procedure was 2,5 cm lang, dus het stuk leer dat werd afgesneden was 3,8 cm aan elke zijde.
      • Michael's hobbywinkel heeft een grote verscheidenheid aan echte leerstalen waaruit je kunt kiezen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een leren patch naaien: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een leren patch naaien: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een leren patch naaien: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Breng een dun laagje textiellijm aan op de patch en druk deze lichtjes op de scheur.
      • Breng de textiellijm aan op elk deel van het vierkantje leer zodat het stevig over de scheur vastzit.
      • Bij deze procedure werd de "No Sew" textiellijm van Aleene's gebruikt en dit werkte erg goed.
      • Ook al hoef je het slechts licht aan te drukken, de patch moet wel goed vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een leren patch naaien: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Keer de leren jas terug naar de oorspronkelijke kant en breng een klein drupje lijm aan in het gat. Knijp de scheur ook voorzichtig samen om er zeker van te zijn dat de lijm deze dicht houdt. Wacht hierna twee uur tot de lijm volledig is opgedroogd.
      • Gebruik een tandenstoker om de lijm gemakkelijker alleen in de scheur te houden. De lijm kan vlekken maken op het leer als er geen tandenstoker wordt gebruikt.
      • Zorg ervoor dat je de volledige droogtijd van 2 uur afwacht voor het beste resultaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een leren patch naaien: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de lijm is gedroogd, verwijder je de tape over de scheur volledig en wees hierbij voorzichtig.
      • Sommige vezels van het leer kunnen aan het stukje tape blijven plakken wanneer dit wordt verwijderd. Dit is geen probleem, maar probeer dit tot een minimum te beperken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een leren patch naaien: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een leren patch naaien: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Keer de leren jas weer binnenstebuiten en naai het stukje leer dat je over de scheur hebt gelegd aan de binnenkant van de jas vast. Zodra dit gedaan is, is de reparatie voltooid.
      • Als er lijmresten rond de scheur zitten, is dit het moment om leerreiniger te gebruiken. Je kunt je eigen leerreiniger maken met warm water en "Dawn" original afwasmiddel.
      • Zorg ervoor dat je een stevige naald gebruikt, want leer is een erg dik materiaal. "Singer" maakt naalden die aan deze eisen voldoen. Zorg er ook voor dat het oog van de naald groot genoeg is voor de draad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Leer is een lastige stof om mee te werken en een scheur kan je een dure reparatie kosten. Deze reparatie is een vrij eenvoudige manier om een reparatie uit te voeren die je tijd en geld bespaart, en die jaren toevoegt aan je leren item.
Auteur
met
Nichole Navaretta
241 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
The leather stitching is an art of perfection that is quite simply explained in this article. I also mastered that skill , so can surely guide anyone better with practice.
jesscia carvin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 242
Altijd: 6,172
