Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding laat je zien hoe je een knuffeldier of knuffelbeer repareert of opknapt. Deze vaardigheden kunnen echter voor elk gevuld object worden gebruikt. Wees voorzichtig bij het gebruik van een schaar en een scherpe naald; neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om verkeerd gebruik of letsel te voorkomen. Basiskennis van naaien en het leggen van knopen is vereist. Voldoende verlichting wordt aangeraden.
Wat je nodig hebt
Verzamel alle benodigde materialen zoals onderaan de pagina vermeld. Zorg voor een schone, opgeruimde werkplek met voldoende licht.
Nu de knuffel opnieuw gevuld is, moet de snede weer worden dichtgenaaid. Rijg een naald in met garen dat past bij de stof van de knuffel door het garen door het kleine gat (oog) van de naald te duwen.
Kies de lengte van je garen op basis van de lengte van de snede. Ongeveer 60-90 cm garen werkt goed voor een snede van 7,5 cm.
Begin aan het ene uiteinde van de opening, steek de naald door een klein stukje van de stof en trek aan de draad totdat het uiteinde nog ongeveer 5 cm uit de stof steekt. Pak het uiteinde van de draad vast en knoop het vast aan de basis van de draad die je door de stof hebt getrokken. Stop het korte overtollige stukje draad in de knuffel.
Maak kleine steekjes om de twee zijden langs de lengte van de opening met elkaar te verbinden. Houd de steken strak en dicht bij elkaar.
Het overtollige draad kan worden weggewerkt door de naald door de binnenkant van de stof te steken en er een paar centimeter verderop weer uit te halen, de draad dicht bij het oppervlak van de stof af te knippen en vervolgens aan de stof te trekken zodat het uiteinde van de draad in de knuffel verdwijnt.
Een ontbrekend oog vervangen
Verzamel alle benodigde benodigdheden
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
What do you do for a stuffed toy thats fabric has worn thin in spots? How do you reinforce the fabric to stay together and not leak filling?
I thought about an iron on patch on the interior but I'm worried the sticky and heat will melt the original
