Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Candle lamp te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Een kaarslamp, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het product vóór de demontage
      • Op het eerste gezicht kan het in vier delen worden gesplitst: de bovenkant (lampenkap), de standaard (buis), de voet en de bedrading & controller.
      • Totale productafmetingen: 290 x 185 x 150 mm. Gewicht: 585 gram
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een kaarslamp, De basisdop verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De achterbehuizing van de lampvoet werd eraf getrokken en omgedraaid, waardoor de basisstructuur zichtbaar werd. Hierbij werd een hobbymes gebruikt voor de verwijdering.
      • De dop fungeert als een afdekking om de kabel te verbergen; het materiaal is hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) en is spuitgegoten.
      • De afmeting is 15 cm diameter x 5 mm dikte; het gewicht is 29 g.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een kaarslamp, Het slot doorknippen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het witte slot om de bedrading vast te zetten werd verwijderd met een tang en een draadknipper.
      • De lampvoet is een platform waar een kaars op kan staan; dit is een close-up om te zien waar de kabel naartoe loopt.
      • De lampvoet is gemaakt van zacht staal en heeft een diameter van ongeveer 15 cm, een hoogte van 2,7 cm en een gewicht van 142 gram.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een kaarslamp, De zeskantmoeren verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De zeskantmoer werd met de steeksleutel verwijderd.
      • De steeksleutel nummer 6 werd gebruikt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een kaarslamp, Schroeven verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven in de (kabel)aansluiting van de gloeilamp
      • De schroeven zijn machineschroeven en het type schroef is een bolkop met een kopdiameter van 4 mm en een lengte van 10 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een kaarslamp, Knip de (kabel)aansluiting van de gloeilamp door: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Knip de kop van de (kabel)aansluiting door en trek de kabel naar buiten nadat u de moer aan beide kanten hebt verwijderd.
      • De afbeelding toonde een (kabel)aansluiting voor een gloeilamp, waarschijnlijk gemaakt van HDPE- of ABS-kunststof (acrylonitril-butadieen-styreen), spuitgegoten, met een totale afmeting van 28 mm in diameter bij 17 mm in hoogte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een kaarslamp, De behuizing van het bedieningspaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de behuizing van het bedieningspaneel door de schroef los te draaien.
      • De behuizing dient ter bescherming van de printplaat tegen schade en is gemaakt van ABS/HDPE, spuitgegoten met een totale afmeting van 900 mm lengte x 400 mm breedte x 10 mm hoogte, met een gewicht van 21 gram.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een kaarslamp, Kabel lostrekken: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabel uit de buis
      • De kabelmantel is van pvc, 1230 mm lang met een dikte van 6 mm en weegt 78 gram
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een kaarslamp, Onderdelen scheiden: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Onderdelen scheiden: de moeren, de lampvoet, de lampenkap, het voetstuk, de behuizing van de controller, de dimknop en de schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Een kaarslamp, Close-up van kleine onderdelen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Hier is de close-up van het kleine onderdeel tijdens het demonteren van de kaarslamp
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Een kaarslamp, De demontage van het product: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • De demontage van het product is voltooid. Het bestaat uit ongeveer 14 onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Ut Mio Vu
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 751
