Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een jurk zomen
Wat je nodig hebt
    1. Een jurk zomen, Een jurk zomen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een jurk zomen, Een jurk zomen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin met een jurk die te lang is voor de gewenste pasvorm of stijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een jurk zomen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg de jurk plat neer en breng de onderste naden op één lijn.
      • Zorg ervoor dat eventuele onderlagen niet in de weg zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een jurk zomen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Meet met een liniaal hoeveel de jurk korter moet worden.
      • Trek na het beslissen 25,4 mm (1") af voor de naadtoeslag.
      • (Bijv.: Je wilt er 76,2 mm (3") afhalen, dus meet je 50,8 mm (2") vanaf de onderkant van de stof.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een jurk zomen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik krijt of een pen om de maat te markeren.
      • Zet rondom de hele jurk kleine streepjes om een gelijkmatige maat te garanderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een jurk zomen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Strijk de jurk glad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een jurk zomen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een schaar om verticaal te knippen vanaf de onderste naad tot aan het punt waar je je meting hebt gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een jurk zomen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schaar vervolgens 90 graden en begin met knippen langs de stippellijnen die je in stap 4 hebt getekend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een jurk zomen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Meet vervolgens opnieuw met de liniaal en het krijt 1/2'' (12,7 mm) vanaf de onafgewerkte rand van de stof.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een jurk zomen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Een jurk zomen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Vouw langs de maat die je zojuist hebt gemaakt en strijk het plat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Een jurk zomen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Een jurk zomen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Vouw daarna nogmaals, dit keer 1,3 cm (1/2 inch).
      • Strijk tot slot plat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Een jurk zomen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Een jurk zomen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Speld de vouw vast.
      • Wees voorzichtig bij het spelden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Een jurk zomen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Als je een naaimachine gebruikt, plaats deze dan onder de naaivoet van de machine.
      • Naai rondom de gehele omtrek van de jurk.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van een naaimachine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Een jurk zomen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Een jurk zomen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Een jurk zomen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Knip de draden door en je bent klaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Juliette Price
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 3-5, Andersen Winter 2024 Lid van UC Davis, Team 3-5, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S3G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 2,779
