Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een gebroken jumpring repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een gebroken jumpring repareren, Een gebroken jumpring repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Pak de gebroken buigring stevig vast met een pincet met puntige uiteinden.
      • Zorg ervoor dat de opening van de ring niet wordt geblokkeerd door het pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een gebroken jumpring repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de tegenoverliggende kant van de springring vast met je andere tang met smalle bek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een gebroken jumpring repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de tang voorzichtig in tegengestelde richtingen totdat de opening breed genoeg is om de buigring weer aan de oorhaak te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een gebroken jumpring repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een gebroken jumpring repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak het oorhaakje (indien van toepassing) vast en steek het lusje in de opening van het ringetje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een gebroken jumpring repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een gebroken jumpring repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek je oorbel in de opening van het springringetje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een gebroken jumpring repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Een gebroken jumpring repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pak het open buigringetje vast met twee tangen en duw/draai de twee uiteinden van de ring naar elkaar toe, totdat de twee uiteinden elkaar raken en de opening gesloten is.
      • Zorg ervoor dat de opening goed dicht zit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je oorbellen zijn weer klaar om gedragen te worden!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 2,073
