Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een gebroken elastiek repareren
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
54
Afgelopen 30 dagen:
249
Altijd:
1.550
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Is een belangrijk elastiek per ongeluk geknapt? Of het nu onderdeel is van kleding of een accessoire, je kunt het in een paar eenvoudige stappen repareren in plaats van het hele elastiek te vervangen!
Dit project kan worden voltooid met een simpele handnaainaald, draad en een schaar.
Wees voorzichtig bij het gebruik van een naald en houd deze te allen tijde in de gaten!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Een gebroken elastiek repareren, Geknapt elastiek: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zet één kant van het elastiek vast.
      • Een stuk tape of een zwaar voorwerp, zoals een boek, zijn beide uitstekende opties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een gebroken elastiek repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Rijg de naald in met de gewenste draad.
      • Knoop de draad aan beide uiteinden vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een gebroken elastiek repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een gebroken elastiek repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek de naald door de achterkant van je elastiek.
      • Trek al het garen erdoorheen.
      • Let te allen tijde op waar de naald is!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een gebroken elastiek repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een gebroken elastiek repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het doorhalen van de naald om het elastiek aan elkaar vast te zetten.
      • Houd in de gaten welke kant de achterkant moet worden en welke kant de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een gebroken elastiek repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een gebroken elastiek repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Experimenteer met verschillende ontwerpen om de stukken aan elkaar te bevestigen.
      • Gebruik garen in dezelfde kleur en eenvoudige lijnen voor een onopvallende reparatie, of gebruik een kleurrijk garen en een leuke vorm voor een opvallend resultaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een gebroken elastiek repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het elastiek vastzit, maakt u de draad af door het overschot af te knippen en het uiteinde in een knoop te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een gebroken elastiek repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zet het uiteinde van de draad indien gewenst vast met lijm.
      • Als je besluit deze stap uit te voeren, controleer dan de uithardingstijd van de lijm. Wacht tot deze uithardingstijd voorbij is voordat je doorgaat naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een gebroken elastiek repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Test het elastiek om er zeker van te zijn dat het goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Pronk met trots met je zojuist gerepareerde elastiek!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Claire Jones
159 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 249
Altijd: 1,550
