Ga door naar hoofdinhoud
Een defecte XLR-microfoonkabel repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een defecte XLR-microfoonkabel repareren, Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een defecte XLR-microfoonkabel repareren, Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een defecte XLR-microfoonkabel repareren, Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • In deze handleiding wordt een soldeerbout gebruikt. Gebruik een hittebestendig oppervlak en ga voorzichtig te werk.
      • Plaats het uiteinde van de XLR-kabel op een schoon, opgeruimd oppervlak.
      • Draai met een kleine schroevendraaier de enkele schroef aan de bovenkant van de connector los.
      • Schuif de buitenste metalen huls voorzichtig naar achteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Beoordeel welke verbindingen zijn losgeraakt. In dit geval is de witte kabel losgeraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Beoordeel of er voldoende draad is om de losse aansluiting opnieuw aan te sluiten. In dit geval zijn de draden te kort om effectief opnieuw aan te sluiten.
      • Als de draden te kort zijn, gebruik dan een draadstripper of een afbreekmes om de isolatie te verwijderen.
      • Waaier de draden uiteen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Soldeerbouten zijn extreem heet. Ga uiterst voorzichtig te werk.
      • Soldeer elk van de losse draden aan de desbetreffende metalen aansluiting.
      • Ga voor meer informatie over het effectief solderen van draad naar de soldeergids van iFixit.
      • Gebruik indien nodig een dunne draad om de verbinding verder af te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een defecte XLR-microfoonkabel repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer het solderen is voltooid, schuift u de metalen buitenhuls weer terug over de kabel.
      • Gebruik een kleine schroevendraaier om de enkele schroef weer vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Abbie Zajac
203 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Great repair. If the cabke is broken I have a video on resolving that issue. https://youtu.be/E8CiX4cnc-U
DIM Tips - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 60
Afgelopen 30 dagen: 257
Altijd: 28,738
