Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een cactus herstellen
Wat je nodig hebt
    1. Een cactus herstellen, Een cactus herstellen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Controleer eerst de status van je cactus door te bepalen hoe droog deze is. Als de cactus uitgedroogd aanvoelt, moet er een extra stap worden ondernomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een cactus herstellen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Als de wond nog vers is, kunt u doorgaan naar Stap 4.
      • Als de wond te droog is (ruw aanvoelt en eeltig lijkt), ga dan verder naar Stap 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een cactus herstellen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een cactus herstellen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Als de wond te droog lijkt, gebruik dan het mes en snijd een dunne schijf (ongeveer een kwart inch of 0,6 cm) van het droge gedeelte aan elke kant van de afgebroken cactusarm.
      • Denk eraan om altijd beschermende handschoenen te dragen bij het hanteren van scherpe voorwerpen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een cactus herstellen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een cactus herstellen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een cactus herstellen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak het afgebroken stuk cactus en bevestig het voorzichtig weer aan de hoofdplant.
      • Zorg ervoor dat het cambium (de middelste ring van de cactus) op beide stukken goed op elkaar aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een cactus herstellen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een cactus herstellen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een cactus herstellen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het touw om de cactus bij elkaar te binden. Een simpel touwtje zoals borduurgaren werkt prima.
      • Wind het touw voorzichtig om je cactus. Zorg ervoor dat je het touw over het andere deel laat kruisen, zodat er een loodrechte lijn ontstaat.
      • Herhaal deze stap meerdere keren totdat je het touw boven en onder de wond hebt gewonden.
      • Het touw moet strak genoeg zitten om ondersteuning te bieden aan de cactus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een cactus herstellen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een cactus herstellen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een cactus herstellen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt het afgebroken stuk cactus ook gebruiken om een nieuwe cactus te planten!
      • Vul de plantenpot met potgrond om te beginnen met het stekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een cactus herstellen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • In tegenstelling tot de voorgaande stappen, laat je het afgebroken stuk cactus ongeveer 2 dagen drogen op een schaduwrijke plek op kamertemperatuur (of totdat de wond is ingedroogd).
      • Een ingedroogd snijvlak voorkomt dat de cactus volledig uitdroogt en stopt plantenziekten die de wond kunnen binnendringen en infecteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een cactus herstellen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een cactus herstellen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het stuk goed is uitgedroogd, pakt u de cactus en drukt u deze voorzichtig in de grond. Het stuk hoeft slechts lichtjes in de grond te rusten en hoeft niet diep te worden begraven.
      • Als de afgebroken tak echter groot is, begraaf het afgesneden uiteinde van de tak dan totdat deze volledig zelfstandig in de grond kan blijven staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een cactus herstellen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Een cactus herstellen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Geef de cactus regelmatig water door de grond te vernevelen. Geef niet te veel water, want dit kan leiden tot rot!
      • Bij de meeste cactussen duurt het enkele maanden tot een jaar voordat ze weer hun oorspronkelijke grootte hebben bereikt, dus het kost geduld om je cactus volledig te laten herstellen.
      • Cactussen groeien beter bij warmer weer, dus als je in een koeler klimaat woont, kan het langer duren dan normaal.
      • Zodra het duidelijk is dat de cactus volledig is genezen, verwijder je het touwtje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Met de juiste verzorging van je cactus zou deze volledig moeten herstellen en verder moeten groeien!
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jessica Kim
297 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S1-G3, Bender Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S1-G3, Bender Fall 2018
UCD-BENDER-F18S1G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Thank you , help me a lot! I accidentally cut off my cactus because i though it was rotten after the plant under it rotting from too much water. Here's cactus for you đŸŽ‰đŸŒ”đŸŒ”đŸŒ”đŸŽŠ
Crocaffeine Artlova - Antwoord Deel
I am looking for a way to obstruct the holes a woodpecker created in a Saguaro Cactus. This plant is 100+ years old and 25+ feet all with three fully developed arms. The solution must be able to withstand 120 degree weather in summer. Any Suggestions?
Al Stoeberl - Antwoord Deel
Bonjour. Mon cactus hĂ©rissĂ© (Austrocylindropuntia subulata ) a deux troncs de 1m90 que je bichonnais depuis 20 ans Ă  basculĂ© dans la nuit. Les deux apex ont Ă©tĂ© cassĂ©s. J'en ai Ă©tĂ© trĂšs triste. Je suis tombĂ© sur ce site et vu qu'il Ă©tait peut ĂȘtre possible de les "recoller" sur leurs troncs respectifs. J'ai donc dĂ©coupĂ© des rondelles au cutter, ai repositionnĂ© les tĂȘtes sur leurs troncs et les ai fixĂ©es avec un ruban adhĂ©sif de tapisserie en Ă©vitant les entrĂ©es d'air
.J'ai conservé un tronçon trop long de 15 cm a faire sécher avant de le planter. On verra dans quelques semaines ce qui a réussi et ne manquerai pas d'en faire part sur ce site.
Michel Rabatel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 203
Altijd: 43,515
