Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een boekrug inbinden
Wat je nodig hebt
    1. Een boekrug inbinden, Een boekrug inbinden: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Pak eerst het boek dat je wilt repareren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een boekrug inbinden: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Open het boek vervolgens op de plek waar je de beste toegang hebt tot de blootliggende binnenkant van de rug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een boekrug inbinden: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schud de lijm voordat u de dop verwijdert.
      • Test de lijm vervolgens op een stuk papier voordat u deze op de rug van het boek aanbrengt. De consistentie moet ongeveer gelijk zijn aan die van hobbylijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een boekrug inbinden: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Breng de lijm aan langs de rugzijde tegenover de kaft. Zorg ervoor dat u de lijm gelijkmatig verdeelt.
      • U kunt er ook voor kiezen om een verfkwast te gebruiken om te zorgen dat het oppervlak volledig met lijm is bedekt.
      • Lijm is vloeibaar; wees voorzichtig bij gebruik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een boekrug inbinden: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de lijm hebt aangebracht, wikkel je de cover strak om het boek.
      • Strijk met je vingers stevig over de rug van het boek om luchtbellen te voorkomen.
      • Verwijder eventuele overtollige lijm met een tissue.
      • Voor deze demonstratie hielden we het boek vast zoals getoond. Je kunt er ook voor kiezen om iets op het boek te leggen, zoals een presse-papier of een ander boek, en dit 30 tot 40 minuten te laten liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een boekrug inbinden: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de lijm droog is, moet je voorzichtig aan de pagina's kunnen trekken zonder dat er beweging in zit.
      • Als er toch beweging in zit, laat de lijm dan nog eens 10 tot 15 minuten drogen. Zodra het droog is, is je boekreparatie voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Britne Misner
149 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Missouri Western, Team 1-13, Adkins Fall 2016 Lid van Missouri Western, Team 1-13, Adkins Fall 2016
MWSU-ADKINS-F16S1G13
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 293
Altijd: 3,426
