Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een bedrail repareren
Bekeken: 3,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
51
Afgelopen 30 dagen:
192
Altijd:
3.377
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het probleem is dat de omlijsting loskomt van de binnenwand van de constructie. Zodra de eigenaar van het bedframe het probleem heeft bevestigd dat de rail begint los te komen van de omlijsting, moet de eigenaar beslissen om het bedframe te vervangen of de huidige op een of andere manier te repareren. Als die uitgave in de nabije toekomst niet mogelijk is, is de volgende optie een snelle oplossing met een betonblok of stevige boeken om het waterpas te zetten. Omdat de veiligste manier om het probleem op te lossen is door het bedframe op de juiste manier te repareren, zullen de onderstaande instructies de eigenaar helpen om het zelf te repareren.
Let op: Het gebruik van de hamer en spijkers tijdens deze handleiding kan ertoe leiden dat u per ongeluk op uw vingers slaat, dus wees voorzichtig of laat een meer ervaren persoon dit afhandelen.
Waarschuwing: Wees voorzichtig bij het ondersteunen van uw hoofdeinde terwijl u hamert en lijmt, omdat het kan vallen en kan leiden tot materiële schade of ernstig letsel.
Wat je nodig hebt
    1. Een bedrail repareren, Een bedrail repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats voorwerpen onder de bedrail om deze te ondersteunen. Dit kunnen bakstenen of boeken zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een bedrail repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Meet de lengte van de lat en markeer het midden.
      • Dit is de plek waar je de houten plank plaatst en de spijkers erin slaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een bedrail repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een bedrail repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats uw op maat gezaagde houten plank verticaal onder de losgekomen lat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een bedrail repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Sla de 50 mm spijkers in de lat en in de houten plank. Je kunt er 2 of meer gebruiken om ervoor te zorgen dat de houten plank goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een bedrail repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Breng vervolgens de lijm aan langs de losgemaakte bedrail.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een bedrail repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de bedrail opnieuw en laat de lijm drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een bedrail repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ondersteuningen zodra de lijm is gedroogd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Endiyah Franklin
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 3,377
