Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De meeste lekken in moderne autobanden worden veroorzaakt door een vreemd voorwerp – meestal een spijker of schroef – dat door het loopvlak de band binnendringt. Dit type lek kan worden gerepareerd door het voorwerp te verwijderen en een rubberen plug in het achtergebleven gat te steken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Ruitenreiniger of zeepsop dat op de band wordt gespoten, is een snelle methode om de locatie van een lek te vinden. Controleer naast de band zelf altijd ook het ventiel.
Zodra je het lek hebt gevonden, bereid je de band en de plug voor voordat je het vreemde voorwerp verwijdert dat het lek veroorzaakt (meestal een spijker of schroef).
Bereid je bandenplug voor door deze door het oog van de insteeknaald te halen voordat je eventuele voorwerpen uit de band trekt die lekken kunnen veroorzaken.
Zorg dat je band goed is opgepompt. Pomp deze op tot de maximale druk die op de wang van de band staat vermeld.
Verwijder het vreemde voorwerp met een tang of een soortgelijk gereedschap.
Steek onmiddellijk de ruimer in het gat om het te dichten.
Zonder de ruimer te verwijderen, duwt u deze meerdere keren in de band om een gelijkmatig gat te maken.
Laat de ruimer in de band zitten totdat de naald met de plug klaar is om te worden ingebracht.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
