Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een autodeuk repareren
Bekeken: 9,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
13
Afgelopen 7 dagen:
69
Afgelopen 30 dagen:
262
Altijd:
9.130
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatie helpt u om gemakkelijk deuken in uw auto vanuit huis te repareren. Het moeilijkste deel van deze reparatie is eigenlijk de eerste stap. Bij het snijden van een gat in de bodem van de pan en/of emmer die u besluit te gebruiken, moet u zowel voorzichtig als geduldig zijn, aangezien we in materiaal snijden. Hulp bij het vasttapen van de emmer aan uw auto kan ook erg nuttig zijn, maar is niet noodzakelijk. Afgezien daarvan is het geen reparatie die te ingewikkeld is voor iedereen om te proberen!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Een autodeuk repareren, Een autodeuk repareren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een autodeuk repareren, Een autodeuk repareren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de emmer of pan groot genoeg is voor de stofzuiger die voor deze procedure wordt gebruikt.
      • Het wordt aangeraden om bij het snijden van een gat in de bodem van de emmer een hobbymes te gebruiken en deze stap niet te overhaasten.
      • Het gebruik van een hobbymes in plaats van een normaal mes is veiliger voor iedereen en zorgt voor een nauwkeurigere snede.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een autodeuk repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek de stofzuiger in het gat onder in de emmer om te controleren of deze past
      • Als het gat te klein is en de stofzuiger er niet in past, ga terug naar stap één en probeer het gat te vergroten
      • Als het gat te groot lijkt, kun je overwegen om terug te gaan naar stap één met een nieuwe emmer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een autodeuk repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat het oppervlak waaraan gewerkt gaat worden wordt schoongeveegd met een droge katoenen doek.
      • Vuil en olie op het oppervlak van uw auto kunnen het uitvoeren van de volgende stappen bemoeilijken, aangezien vuil en olie de kleefkracht van tape negatief kunnen beïnvloeden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een autodeuk repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een autodeuk repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een autodeuk repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de emmer over de deuk die hersteld moet worden.
      • Begin door de emmer lichtjes vast te plakken met schilderstape; hierdoor blijft de emmer op zijn plek zitten en wordt het verder vastplakken makkelijker.
      • Plak de randen van de emmer af met ducttape totdat je zeker weet dat deze luchtdicht op de auto is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een autodeuk repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de stofzuiger in het gat aan de onderkant van de emmer
      • Zorg er op dit punt voor dat u de stofzuiger de tijd geeft om zuigkracht op te bouwen en luister naar een zacht ploppend geluid
      • Het ploppende geluid waar u op moet letten is de deuk in uw auto die door de zuigkracht van de stofzuiger naar buiten schiet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een autodeuk repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Soms kan de positie van de stofzuiger de zuigkracht beïnvloeden.
      • Als je na enige tijd geen ploppend geluid hoort, is het raadzaam de positie van de stofzuiger aan te passen.
      • Geef de stofzuiger na het aanpassen opnieuw de tijd om zuigkracht op te bouwen en luister naar een ploppend geluid om te weten wanneer de deuk is hersteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Lorraine Holokai
337 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 262
Altijd: 9,130
