Ga door naar hoofdinhoud
Een accuboormachine repareren
    1. Een accuboormachine repareren, Een accuboormachine repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een accuboormachine repareren, Een accuboormachine repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een accuboormachine repareren, Een accuboormachine repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Deze accu-werking is geschikt voor 12V, 14,4V en 16,8V accuboormachines. Open eerst de verpakking. Haal de accucellen eruit en koppel de connector aan de bovenkant los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een accuboormachine repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een accuboormachine repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een accuboormachine repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De volgende stap is het gebruiken van een luidsprekerkabel van 15 cm lang. Aan de ene kant druk je twee schuifconnectoren vast. Aan de andere kant soldeer je de bovenste connector van de oude batterij. Let op de polariteit. Bovenaan zie je de plus- en minpool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een accuboormachine repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een accuboormachine repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een accuboormachine repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als de kabel klaar is, kunnen we de bovenste connector terugduwen. Om deze op zijn plaats te houden, moeten we een afstandshouder van hout maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een accuboormachine repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een accuboormachine repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een accuboormachine repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nu moeten we de accu aan de oude doos te bevestigen. De beste manier is als de accu precies in de oude accudoos past en gesloten kan worden. Zo niet, dan is er de mogelijkheid om tie-wraps te gebruiken om alles op zijn plaats te houden. Een andere manier is om de doos open te zagen. Op de laatste foto's zie je hoe een Black & Decker is gehackt.
      • Dit is het dan. Er is ook een video op YouTube over deze hack. Hier vind je de instructie video
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een accuboormachine repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een accuboormachine repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Tot slot de vraag: hoe laad ik de loodgelaccu op? Voor een 12 volt boormachine kun je de gebruikelijke lader gebruiken. Voor boormachines met een hogere spanning moet je een adapter gebruiken met een ongestabiliseerde DC-uitgang van 12 tot 14 volt. De adapterkabel is eenvoudig aan te sluiten op de lader, omdat er geen elektronica ingebouwd is.
      • Toevoeging: Om te voorkomen dat de oude adapter verloren gaat, kun je een lader-IC gebruiken. Dit is de PB137. Je hebt slechts twee extra condensatoren nodig. Zie het schema. De ingangsspanning kan tussen 16 en 40 volt DC liggen. Dit circuit past gemakkelijk in de lader.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Berto A
348 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Thank you for the good article. I tried to make my own comparison table of the cordless drills and got the following results: https://www.firstcordlessdrillreviews.co... , it is a usefull guide for people who decided to buy a drill and who don’t know nothing about them.
Albertosi - Antwoord Deel
It is so helpfull of the article.  We can buy some battery cells, and replace its by ourself when the drill battery is died.
Drillbatterycomau - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 301
Altijd: 40,436
