Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Whirlpool droger timer reparatie
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact.
      • Sluit de gastoevoerklep als u aan een wasdroger op gas werkt.
      • Draag snijbestendige handschoenen om scherpe randen van plaatstaal te vermijden.
      • Werk in een goed verlichte ruimte zodat u labels op (kabel)aansluitingen en aansluitmarkeringen duidelijk kunt zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een nut driver om de zes schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel is bevestigd.
      • Verwijder het zwarte achterpaneel.
      • Leg het paneel en de schroeven opzij zodat ze niet kwijtraken.
      • Gebruik de opening om de achterkant van de bedrading van de console te bekijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schuif een plamuurmes onder één uiteinde van het console om de verborgen veerclip te vinden.
      • Druk de veerclip in en til omhoog om het consolepaneel los te maken.
      • Herhaal dit aan de andere kant van het console.
      • Duw het console naar voren, beweeg het heen en weer en schuif het naar voren totdat de timer gemakkelijk toegankelijk is.
      • Deze toegangs-methode is van toepassing op veel door Whirlpool gefabriceerde drogers die een aan de bovenkant gemonteerd pluizenfilter en een vastgeklikt console gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Maak een duidelijke foto van de bedrading van de timer, zodat elke (kabel)aansluiting terugkeert naar dezelfde terminal.
      • Trek de (kabel)aansluitingen van de kabelboom los van de timerterminals.
      • Lokaliseer de kabelboom met de A-, B- en C-terminals, aangezien dit de set is die vaak problemen met het niet verwarmen veroorzaakt.
      • Gebruik een plamuurmes om het vergrendellipje op de (kabel)aansluiting van de motor in te drukken en trek de (kabel)aansluiting eruit.
      • Gebruik een platte schroevendraaier om te helpen bij het indrukken van het lipje als de (kabel)aansluiting niet met de hand loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zet een multimeter in de doorgangsmodus.
      • Zet de timer op een gedeelte van de cyclus met hoge hitte, zodat de A- en C-contacten gesloten moeten zijn.
      • Houd de meetpennen van de meter tegen de klemmen A en C op de aansluiting van de timer.
      • Beschouw het ontbreken van doorgang tussen A en C als een waarschijnlijk defect contactpunt van de timer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een nut driver om de bevestigingsmoeren van de timer te verwijderen als de timer met moeren vastzit.
      • Gebruik een Pincet met puntige uiteinden om de bevestigingsklemmen in te drukken als de timer met klemmen in plaats van moeren vastzit.
      • Verwijder de aardingsschroef die bij de timer is bevestigd.
      • Trek de timerknop recht van de timer-as af.
      • Laat de timer uit de console zakken en bewaar de knop voor tests op de werkbank.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de timer op een werkoppervlak.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de timer-assemblage bij elkaar houden.
      • Til de motorassemblage eraf en leg deze opzij zodat deze niet kwijtraakt.
      • Verwijder de knop als deze nog steeds is bevestigd.
      • Houd de zwarte kant naar beneden en til de metalen behuizing eraf.
      • Als je de timer ondersteboven opent, kunnen de interne nokken uit hun positie vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Identificeer de drie contactpunten die horen bij de A-, B- en C-aansluitingen.
      • Draai de tandwielas uit de stand voor hoge hitte en in een stand voor lage of geen hitte om de contacten te scheiden.
      • Inspecteer de contactoppervlakken op corrosie, hitteschade of verkoling.
      • Inspecteer de kunststof tandwielkast en as, want een gestript of beschadigd koppelstuk kan de timer onbruikbaar maken.
      • Beschouw een timer die niet normaal kan worden gedraaid als waarschijnlijk onherstelbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de nok tussen C en D als deze de toegang blokkeert, en noteer de oriëntatie voor het terugplaatsen.
      • Gebruik een nagelvijl om de gecorrodeerde contactoppervlakken te vijlen en te polijsten totdat ze er schoon en glanzend uitzien.
      • Blijf vijlen totdat de contactoppervlakken gelijkmatig gepolijst zijn; bij zwaar verbrande timers kan dit vijf tot 15 minuten of langer duren.
      • Vervang de nagelvijl als deze verstopt raakt of verslijt, omdat je er wellicht meer dan één nodig hebt om de klus te klaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de tandwielas terug naar een stand voor hoge hitte; deze bevindt zich meestal in het kwadrant rechtsboven op de draaiknop.
      • Stel de multimeter in op doorgangsmodus.
      • Test de doorgang tussen A en C met behulp van de timer-aansluitingen en beschouw een doorgang als een geslaagd resultaat.
      • Ga door met het polijsten van de contactpunten als A tot C nog steeds een open verbinding aangeeft in een stand voor hoge hitte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schuur de plastic aanslag bij het A-contact als het schuren van het metaal de contactafstand heeft vergroot en de contacten elkaar niet langer betrouwbaar raken.
      • Buig het A-contact iets naar voren met een pincet met puntige uiteinden als de contacten elkaar nog steeds niet raken na het schuren van het plastic.
      • Vermijd overmatig buigen, omdat het contact mogelijk niet meer vlak op het contactpunt rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats alle verwijderde nokken terug in hun oorspronkelijke stand.
      • Plaats de metalen voorzijde terug op de timer met de zwarte kant naar beneden.
      • Draai de timer om en plaats de motorconstructie op het tandwielmechanisme.
      • Draai de timer een klein stukje vooruit als de motor niet helemaal naar beneden zakt, omdat de tandwielen mogelijk moeten uitlijnen.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te plaatsen die de timer bij elkaar houden.
      • Draai de as of knop met de hand rond om te bevestigen dat de timer vooruitloopt zonder vast te lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de knop terug op de as van de timer.
      • Stel de timer in op een hoge temperatuurstand en test de doorgang tussen A en C.
      • Test als extra controle de doorgang tussen B en C.
      • Draai de timer door naar een ander bereik voor hoge temperaturen, zoals 'auto dry', en controleer of de doorgang consistent blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Installeer de timer opnieuw in de console en zet deze vast met de bijbehorende bevestigingsmoeren of clips.
      • Installeer de aardingsschroef en de timerknop opnieuw.
      • Sluit elke kabelboom weer aan op de juiste (kabel)aansluiting en controleer of elke (kabel)aansluiting volledig vastzit en vergrendeld is.
      • Schuif de console terug op zijn plek en druk omlaag totdat beide veerclips vastklikken.
      • Installeer het achterpaneel en de zes bijbehorende schroeven opnieuw.
      • Schakel de stroom weer in en draai een programma op hoge temperatuur om te controleren of de droger verwarmt.
      • Deze goedkope contactreparatie werkt vaak, maar kan slechts tijdelijk zijn; sommige timers kunnen niet worden gereviseerd en moeten worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als de droger na het polijsten en afstellen van de timercontacten weer verwarmt, houd de prestaties dan in de gaten, want deze reparatie herstelt de werking vaak tijdelijk maar maakt de onderliggende slijtage van de timer niet ongedaan. Als de verbinding tussen A en C na het reinigen en afstellen bij een hoge warmtestand nog steeds een open circuit aangeeft, is de timer te ver heen voor een praktische opknapbeurt en moet deze vervangen worden. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
Ben Schlichter
7.143 Reputatie
224 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 215
Altijd: 902
