Ga door naar hoofdinhoud
Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers
Wat je nodig hebt
  1. Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers, Patchkabels Met SP400 Stekkers: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Controleer of de kabel defect is (gele en groene LED-indicatoren reageren niet).
    • Gele LED-indicator
    • Groene LED-indicator
    • Als zowel de gele als de groene LED-indicator gaan branden, is de kabel niet de bron van audioverlies. Controleer de pedalen, versterker, gitaar of voeding op problemen.
    • Als de rode LED gaat branden, is de kabel kortgesloten en moet je deze opnieuw solderen.
  2. Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Schroef de behuizing van de SP400 los.
  3. Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Desolderen van de bestaande soldeerverbindingen.
    • Verwijder het bestaande soldeer volledig van de stekkerverbindingen.
    • Raak de stekker niet direct aan tijdens het desolderen.
    • Kijk voor meer informatie over solderen op Hoe moet je (de-)solderen?
  4. Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Knip de uiteinden van de kabel af met een draadknipper.
  5. Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Strip de buitenste isolatiemantel ongeveer 1 cm.
    • De Eclipse UTP Stripper werkt bijzonder goed voor deze stap.
    • Vlecht de aardedraden ineen.
  6. Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Strip de binnenste isolatie op ongeveer 2 mm.
    • Vlecht de signaaldraden ineen.
  7. Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Vertin de punt van de soldeerbout, aardedraad, signaaldraad en stekkerverbindingen.
    • Raak de stekker of het soldeer niet rechtstreeks aan tijdens het vertinnen.
  8. Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Soldeer de draden op de plug contacten.
    • Signaaldraad op de tipaansluiting
    • Aardingsdraad op de sleeve aansluiting.
    • De buitenste isolatiemantel moet enigszins in de kamer van de plug uitsteken om beweging van de kabel te minimaliseren.
    • Raak de stekker niet direct aan tijdens het solderen.
  9. Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Schroef de SP400-behuizing vast.
  10. Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 10, afbeelding 1 van 2 Een Squareplug-patchkabel repareren met SP400-stekkers: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Controleer of de kabel werkt (gele en groene LED-indicatoren lichten op).
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Crystal Edwards
450 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 686
