Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een BIC Wite-Out Mini repareren
Wat je nodig hebt
    1. Een BIC Wite-Out Mini repareren, Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het doseeronderdeel met het logo naar beneden gericht, waarbij de andere onderdelen op een schoon, vlak oppervlak liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Stabiliseer het kleine tandwiel met een pincet om verder afwikkelen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Ontwar de plastic strip door het grote tandwiel in een cirkelvormige beweging te draaien, in de tegenovergestelde richting van de spiraal.
      • Stop zodra de plastic strip die de tandwielen verbindt recht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Voer de plastic strip in het kleine tandwiel totdat de correctiestrip zichtbaar is.
      • Draai het grote tandwiel richting het kleine tandwiel totdat ze dicht bij elkaar staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de tandwielen terug in het doseeronderdeel met het logo.
      • Plaats het kleine tandwiel op de module die zich dichter bij de uitgifteopening bevindt.
      • Plaats het grote tandwiel op de module die zich het verst van de uitgifteopening bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Houd de correctiestrip vast met een pincet en trek eraan om de strip rond de uitgifteopening te wikkelen.
      • Zorg ervoor dat de tandwielen stabiel blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wikkel de zwarte band om beide tandwielen.
      • Stabiliseer indien nodig het grote tandwiel met een pincet.
      • Wikkel de band vanaf het grote tandwiel naar het kleine tandwiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een BIC Wite-Out Mini repareren: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het apparaat totdat de zijcomponenten vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd! Je hebt zojuist je BIC Wite-Out Mini succesvol gerepareerd!
Test je BIC Wite-Out Mini om er zeker van te zijn dat deze correct werkt. Als hij niet werkt, herhaal dan stappen 1-8 en probeer het opnieuw!
Lauren Miller
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 3-1, Andersen Winter 2024 Lid van UC Davis, Team 3-1, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S3G1
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 412
Altijd: 3,916
