Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Edifier MP260 Batterijverwijdering
Bekeken: 4,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
195
Altijd:
4.550
Commentaar: 22
3 opmerkingen over de stappen, 19 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Disclaimer
Gebaseerd op mijn ervaring was deze speaker oorspronkelijk ontworpen om op de ingebouwde batterij te werken. Zonder batterij zal het apparaat nog steeds inschakelen via de USB-poort, maar heeft het de neiging om soms uit te schakelen bij hogere volumes of tijdens basrijke weergave (vooral bij films).
Wat je nodig hebt
Gereedschap
      • Voordat je begint met de demontage, moet je ervoor zorgen dat de speaker is uitgeschakeld en is losgekoppeld van elke stroombron om eventuele elektrische schokken te voorkomen.
      • Ik heb dit ook gedaan met een volledig lege batterij, voor alle zekerheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Edifier MP260 Batterijverwijdering, De luidspreker openwrikken: stap 2, afbeelding 1 van 3 Edifier MP260 Batterijverwijdering, De luidspreker openwrikken: stap 2, afbeelding 2 van 3 Edifier MP260 Batterijverwijdering, De luidspreker openwrikken: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek aan de onderkant van de luidspreker voorzichtig een plastic openingsgereedschap in de naad tussen het voorpaneel en de behuizing. Wrik het voorpaneel voorzichtig open en werk van onder naar boven.
      • Wees voorzichtig, want in het bovenste deel van de luidspreker bevindt zich de batterijhouder, waarin zich kwetsbare bedrading bevindt. Zorg ervoor dat u deze niet beschadigt terwijl u de voorklep openwrikt. Let er bovendien op dat u niet per ongeluk de luidspreker zelf beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Edifier MP260 Batterijverwijdering, Verwijder de schroeven waarmee de batterij vastzit: stap 3, afbeelding 1 van 3 Edifier MP260 Batterijverwijdering, Verwijder de schroeven waarmee de batterij vastzit: stap 3, afbeelding 2 van 3 Edifier MP260 Batterijverwijdering, Verwijder de schroeven waarmee de batterij vastzit: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten vier schroeven waarmee de batterijkooi vastzit. Deze kooi bevat de batterij, de bijbehorende bedrading, de linker- en rechterkanaalbedrading en de hoofdaudiobedrading. Gebruik een kruiskopschroevendraaier (PH2 of groter) om ze te verwijderen en bewaar de schroeven goed voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Edifier MP260 Batterijverwijdering, Koppel de accu en de bedrading van de luidspreker los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Edifier MP260 Batterijverwijdering, Koppel de accu en de bedrading van de luidspreker los: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel nu voorzichtig de accukabel en de bedrading van de luidspreker los van het moederbord. Til bij elke (kabel)aansluiting voorzichtig het lipje op om deze los te koppelen. Je kunt dit met je vingers doen, maar een pincet kan helpen als je meer precisie nodig hebt.
      • Raadpleeg de tweede afbeelding, waarop drie cirkels staan aangegeven: de onderste geeft de accu(kabel)aansluiting aan, terwijl de middelste en bovenste cirkels corresponderen met de bedrading van de luidspreker.
      • Wees voorzichtig om geen kwetsbare onderdelen aan te raken, waaronder condensatoren en andere elektrische onderdelen in de buurt, aangezien deze reststroom kunnen bevatten en een risico op een elektrische schok kunnen vormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Edifier MP260 Batterijverwijdering, De oude accu verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Edifier MP260 Batterijverwijdering, De oude accu verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Edifier MP260 Batterijverwijdering, De oude accu verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De bedrading loopt door een opening in de accukooi, die ook is vastgelijmd om deze op zijn plek te houden. De makkelijkste manier om de accubedrading uit de opening te verwijderen, is door ze simpelweg door te knippen. Knip ze één voor één door om kortsluiting van de accu te voorkomen.
      • Om de accu uit de kooi te verwijderen, draait u de twee schroeven los die deze op zijn plek houden. Omdat de bedrading is vastgelijmd, gebruikt u een föhn om de lijm te verzachten en trekt u de kabel voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Edifier MP260 Batterijverwijdering, De luidspreker weer in elkaar zetten: stap 6, afbeelding 1 van 3 Edifier MP260 Batterijverwijdering, De luidspreker weer in elkaar zetten: stap 6, afbeelding 2 van 3 Edifier MP260 Batterijverwijdering, De luidspreker weer in elkaar zetten: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Volg de demontagestappen in omgekeerde volgorde om de luidspreker weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
chaeryeong
308 Reputatie
1 Handleiding geschreven
19Gids Commentaar
Thank you for this guide. The same speaker I have just went bust, luckily it's still under warranty. Definitely will come in useful for the next change.
Howie Chin - Antwoord Deel
Thank you for this guide, the battery is dead and I have to change it.
It's disassembled (thanks to you) and now I have to find the right battery with the same amount of cables (4 apparently)
Bo DAYS - Antwoord Deel
Hello, thanks for the guide. I followed it but had a problem with reassembly, here, would you happen to know how you reassembled it? Whenever I push the top part down, the front panel goes forward so I haven't been able to reassemble it like before
Gio - Antwoord Deel
Hello Gio,
If you check well, on top of the device, you have 2 "brackets" letf and right sides (here) to attach the top part and in front, and 7 wholes (here) to attach the front part.
To reassemble the 2 pieces, your have to :
- present to white piece a bit upfront the wholes in order to slide its top part into the 2 brackets on top of the device.
- by doing so, you will attach the top parts together and in the same time, enter the "pins" into the 7 front wholes.
- You will have to apply a bit of strengh but it should work
A bit difficult to explain but I hope it's clear.
Bo
Hello Bo, could it be possible that my connectors to the brackets are broken? here, have tried everything but can't seem to get it to close
Gio - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 195
Altijd: 4,550
