Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Edco KL14 Arborvervanging
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
56
Altijd:
2.046
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze handleiding om een beschadigde as-eenheid op de Edco Cementzaag KL1465H te vervangen.
    1. Edco KL14  Arborvervanging, De bougie loskoppelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Edco KL14  Arborvervanging, De bougie loskoppelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat de machine is uitgeschakeld en koel aanvoelt.
      • Koppel de bougie los om te voorkomen dat de motor per ongeluk start tijdens het onderhoud:
      • Pak de kunststof bougiedop aan het uiteinde van de bougiekabel vast.
      • Trek stevig om de bougiedop van de bougie los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Edco KL14  Arborvervanging, Wielkeggen plaatsen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Edco KL14  Arborvervanging, Wielkeggen plaatsen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Edco KL14  Arborvervanging, Wielkeggen plaatsen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats wielkeggen voor en achter een achterwiel om te voorkomen dat de doorslijpmachine wegrolt tijdens het onderhoud.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Edco KL14  Arborvervanging, De asbeschermer verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Edco KL14  Arborvervanging, De asbeschermer verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een 3/8-inch moersleutel om de twee bouten te verwijderen waarmee de asbeschermer vastzit.
      • Verwijder de asbeschermer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Edco KL14  Arborvervanging, Verwijder de riembescherming: stap 4, afbeelding 1 van 3 Edco KL14  Arborvervanging, Verwijder de riembescherming: stap 4, afbeelding 2 van 3 Edco KL14  Arborvervanging, Verwijder de riembescherming: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een 3/8-inch moersleutel om de twee bouten te verwijderen die de riembescherming vastzetten.
      • Verwijder de riembescherming.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Edco KL14  Arborvervanging, As: stap 5, afbeelding 1 van 2 Edco KL14  Arborvervanging, As: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Laat de geleidebalk helemaal zakken tot deze op het werkoppervlak rust.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Edco KL14  Arborvervanging, Het blad verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een 9/16-inch moersleutel om de bout te verwijderen waarmee de bladkap vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Edco KL14  Arborvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een 3/4-inch moersleutel om de draaibout van de mesafdekking los te draaien, maar verwijder deze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Edco KL14  Arborvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Edco KL14  Arborvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Breng de beschermkap van het mes volledig omhoog om het snijmes bloot te leggen.
      • Werk langzaam en neem extra voorzorgsmaatregelen wanneer u rond het blootliggende snijmes werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Edco KL14  Arborvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Edco KL14  Arborvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Edco KL14  Arborvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de bijgeleverde moersleutels om de contramoer te verwijderen die het snijblad op de as vastzet.
      • Gebruik de ene moersleutel achter het blad om de as op zijn plek te houden terwijl u de andere moersleutel gebruikt om de contramoer te verwijderen.
      • De contramoer is voorzien van een borgring. Zorg dat u deze bewaart voor het terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Edco KL14  Arborvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 Edco KL14  Arborvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 Edco KL14  Arborvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de meskap.
      • Tip voor hermontage: Zorg ervoor dat de pen op de meskap uitgelijnd is met de gaten op het mes en de as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Edco KL14  Arborvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 Edco KL14  Arborvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 Edco KL14  Arborvervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het zaagblad van de as.
      • Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van het zaagblad om letsel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Edco KL14  Arborvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een 9/16-inch moersleutel om de vier bouten te verwijderen waarmee de asconstructie aan de betonzagen is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Edco KL14  Arborvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 Edco KL14  Arborvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Ondersteun de asconstructie vanaf de onderkant en kantel de linkerkant naar beneden om deze van de riemen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Edco KL14  Arborvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 Edco KL14  Arborvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de asconstructie.
      • Tip voor hermontage: Installeer een bevestigingsbout aan de kant van het zaagblad om de asconstructie op zijn plek te houden. Gebruik vervolgens een lijmklem om de resterende gaten voor de bevestigingsbouten uit te lijnen, aangezien de spanning van de riemen het lastig maakt om dit met de hand te doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Craig Lloyd
43.713 Reputatie
82 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I'd really like to see this type of guide done on a machine that has been USED by say rental customers! I do appreciate the guides but they are somewhat unrealistic because everything is new. Also, I didn't see a part number for a whole and assembled arbor. That would be nice to have.
MICHEL - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 2,046
