Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen
Bekeken: 551
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
551
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding wanneer de schakelknop niet meer naar behoren werkt. Als de schakelknop loszit of kapot is, moet deze worden vervangen om het apparaat normaal te kunnen blijven gebruiken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen, Schakelknop: stap 1, afbeelding 1 van 3 Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen, Schakelknop: stap 1, afbeelding 2 van 3 Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen, Schakelknop: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 4,8 mm kruiskopschroeven met de schroevendraaier met de J00-bit.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de schroeven, aangezien ze gemakkelijk dol kunnen draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de kleine metalen hefboom om de onderste plastic behuizing te verwijderen.
      • Druk met je duim op de thuisknop en houd de metalen behuizing vast. Houd met je andere hand het bovenste plastic deel van het apparaat vast. Schuif tegelijkertijd de metalen behuizing en de plastic behuizing uit elkaar.
      • Soms kan de batterij opgezwollen zijn, wat dit proces lastig kan maken. Het kan nodig zijn om de spudger te gebruiken om tegen de onderste onderdelen te duwen en zo het scheiden te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met de kruiskopschroevendraaier de vier 4,8 mm Phillips-schroeven (J00) op elke hoek van het moederbord.
      • Verwijder het moederbord uit de plastic afdekplaat aan de voorzijde en het scherm. Vervang het oude moederbord door het nieuwe moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Gebruik de gebogen pincet om de afdekking van de tuimelschakelaar los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Eclipse MTE28VGM-schakelknop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de schakelknop los met het gebogen pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Tyler Hudgens
288 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 551
