Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als uw EasySMX X15 niet meer werkt, moet u wellicht de printplaat vervangen. Deze handleiding laat u zien hoe u de printplaat kunt vervangen als dat het geval is.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00) om de vier kruiskopschroeven van 9 mm aan de onderkant van de EasySMX X15 te verwijderen.
Gebruik een openingsgereedschap om voorzichtig tussen de naden van de controller te wrikken om de onderste en bovenste behuizing te scheiden.
Duw op afwisselende kanten van de (kabel)aansluiting om de rode accukabel los te koppelen van de printplaat.
Koppel de kabels van de trilmotor los van de (kabel)aansluitingen op de printplaat.
Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om zes 6 mm kruiskopschroeven van de plaat te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
