Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De D-pad is essentieel voor veel spelervaringen en kan na verloop van tijd door gebruik defect raken. Deze gids legt de gebruiker uit hoe de D-pad van de EasySMX-15 vervangen kan worden.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00) om de vier kruiskopschroeven van 9 mm aan de onderkant van de EasySMX X15 te verwijderen.
Gebruik een openingsgereedschap om voorzichtig tussen de naden van de controller te wrikken om de onderste en bovenste behuizing te scheiden.
Koppel de kabels van de trilmotor los van de (kabel)aansluitingen op de printplaat.
Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om zes 6 mm kruiskopschroeven van de plaat te verwijderen.
Gebruik de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de vier 4 mm-kruiskopschroeven te verwijderen waarmee de D-pad aan de behuizing van de controller is bevestigd.
Til de achterkant van de D-pad op, samen met het membraan, om ze uit de controller te verwijderen.
Til de behuizing op, zodat de D-pad van de bovenkant van de behuizing loskomt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
