Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
EasySMX X15 A,B,X,Y-knoppen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. EasySMX X15 A,B,X,Y-knoppen vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 EasySMX X15 A,B,X,Y-knoppen vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00) om de vier kruiskopschroeven van 9 mm aan de onderkant van de EasySMX X15 te verwijderen.
      • Gebruik een openingsgereedschap om voorzichtig tussen de naden van de controller te wrikken om de onderste en bovenste behuizing te scheiden.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de onderste behuizing van de bovenste behuizing om te voorkomen dat een van de plastic kliklipjes afbreekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. EasySMX X15 A,B,X,Y-knoppen vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 EasySMX X15 A,B,X,Y-knoppen vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 EasySMX X15 A,B,X,Y-knoppen vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Duw op afwisselende kanten van de (kabel)aansluiting om de rode accukabel los te koppelen van de printplaat.
      • Als dat niet werkt, gebruik dan een pincet om de zijkanten van de (kabel)aansluiting stevig vast te pakken en trek deze recht uit het stopcontact. Houd het pincet dichter bij de (kabel)aansluiting voor een betere grip.
      • Trek aan de treklip, niet aan de kabels, om te voorkomen dat ze beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. EasySMX X15 A,B,X,Y-knoppen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de accu los te wrikken van het controlebord.
      • De accu zit vastgelijmd op het controlebord, dus het kan wat moeite kosten om deze los te maken van de lijm.
      • Verwijder de accu.
      • Buig of doorboor de accu niet. Als de accu gezwollen is, volg dan de richtlijnen in dit artikel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. EasySMX X15 A,B,X,Y-knoppen vervangen, Printplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kabels van de trilmotor los van de (kabel)aansluitingen op de printplaat.
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om zes 6 mm kruiskopschroeven van de plaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. EasySMX X15 A,B,X,Y-knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord voorzichtig uit de behuizing. Manoeuvreer het rond de triggers door het vanaf de onderkant op te tillen, weg van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. EasySMX X15 A,B,X,Y-knoppen vervangen, A B X Y-knoppen: stap 6, afbeelding 1 van 2 EasySMX X15 A,B,X,Y-knoppen vervangen, A B X Y-knoppen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de knoppen uit de binnenkant van de behuizing.
      • Controleer de silicoonmembranen. Als je controller silicoonmembranen of geleidende pads onder de knoppen heeft, zorg er dan voor dat deze correct over de knoppen zijn geplaatst. Vervang versleten membranen indien nodig door nieuwe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Translation Bot helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jhaylen Lozada
245 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 865
