Ga door naar hoofdinhoud
EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement, Optical Sensor Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the mouse skates to reveal 5 screws.
  2. EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 screws that secure the bottom panel.
  3. EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the weight chamber cover.
  4. EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slowly slide a spudger into and around the bottom of the panel, prying until a "popping" sound is heard.
    • You can also use an iFixit opening tool to pry open the bottom panel.
  5. EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 2 screws to gain access to the sensor board.
  6. EVGA x17 Optical Sensor Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pop the optical sensor out and replace it.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sydney Puett
599 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 159
