Ga door naar hoofdinhoud
EVGA x17 Clicker Replacement
Wat je nodig hebt
    1. EVGA x17 Clicker Replacement, Clicker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the mouse skates to reveal 5 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. EVGA x17 Clicker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips head screwdriver to remove the 5 screws that secure the bottom panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. EVGA x17 Clicker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the weight chamber cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. EVGA x17 Clicker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Slowly slide a spudger into and around the bottom of the panel, prying until a "popping" sound is heard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. EVGA x17 Clicker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 EVGA x17 Clicker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the 13 screws on the interior.
      • There are 2 Phillips truss-head tapping screws, large circular heads, and the 11 Phillips screws from the interior.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. EVGA x17 Clicker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Carefully slide the middle section out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. EVGA x17 Clicker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two screws from each clicker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. EVGA x17 Clicker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pop and slide out each clicker that needs to be replaced.
      • Clickers may need to be tugged forward in their slots to slide out.
      • Be extra careful removing clickers because the attachments are fragile.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Sydney Puett
604 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Tengo un Evga x17 y cuando quitó los sliders, encuentro unas pequeñas capas de plástico que tapan el acceso a los tornillos, ¿qué puedo hacer en ese caso?
Dennis Lopez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 579
