Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Met de testmodus kun je controleren of de belangrijkste onderdelen van het apparaat goed werken.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Zet de stoomkeuzeschakelaar op 0.
Sluit de stroomkabel aan.
Houd de knoppen "Small Coffee" en "Steam" tegelijkertijd ingedrukt.
Schakel het apparaat in met de tuimelschakelaar aan de achterkant.
Zodra de motor begint te draaien, laat je de beide knoppen los.
Meer gedetailleerde informatie vindt u in de ECAM 23.420 Service Manual. Dit model lijkt sterk op de ECAM 23.120. Link
Druk op de knop voor "grote koffie". De zetgroep moet naar de bovenste limiet bewegen, omdraaien, dan naar de onderste limiet, omdraaien...
Druk op de waterknop. De molen zou moeten starten.
Druk op de stoomknop. De pomp zou moeten starten.
Druk op de "P"-toets. Het verwarmingselement zou nu warm moeten worden.
Druk op de knop "One Cup". Het achterste magneetventiel moet luid klikken.
Druk op de knop "Koffiebonen". Het onderste magneetventiel (indien aanwezig) moet luid klikken.
Druk op de aan/uit-knop. Beide magneetventielen zouden moeten klikken.
Druk op de knop "Cappuccino" (indien aanwezig). De stoomverwarmer zou moeten opwarmen.
Als je defecte onderdelen hebt geïdentificeerd, kun je deze nu repareren.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
