Ga door naar hoofdinhoud
EBK340 Powerhead Replacement
Wat je nodig hebt
  1. EBK340  Powerhead  Replacement, Remove Outer Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Position the device so brushes are upwards and visible
    • Unscrew the 6 outer screws. 2 on the edge of the brush crevice, and 4 nearer to the wheels.
    • Turn over the device.
    • Pull the cover off gently.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. EBK340  Powerhead  Replacement, Remove Inner Cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 2 screws indicated, one visible, the other within a deep hole
    • Gently pull off the cover. Careful not to torque the plastic teeth shown in orange.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. EBK340  Powerhead  Replacement, Replace Neck Joint: stap 3, afbeelding 1 van 2 EBK340  Powerhead  Replacement, Replace Neck Joint: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the two LED lights upwards and away for the moment.
    • Gently lift out the defective neck joint.
    • Slide in the replacement joint.
    • Replace the lights into the molded corners that hold their board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
FolsomMaids Office
167 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 290
