Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen, Bak: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het apparaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk de rode hendel aan de buitenkant van het reservoir, naast de handgreep van het apparaat, naar beneden om het klepje van het vuilreservoir te openen.
      • Vermijd het indrukken van de triggerhendel op de handgreep tegenover de rode hendel, omdat dit de motor activeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Duw de rode hendel een tweede keer omlaag om het vuilreservoir los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de opvangbak van de cycloon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen, Hoofdbehuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak het reservoir los van de behuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de twee zichtbare witte clips tussen de hoofdbehuizing en de cycloon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de witte klemmen naar elkaar toe te knijpen.
      • Houd de pincet wijd open zodat deze tussen de twee witte klemmen past.
      • Omdat de ruimte tussen de cycloon en de hoofdbehuizing krap is, kan het wat extra kracht kosten om de witte klemmen naar elkaar toe te knijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Kantel de hoofdbehuizing en trek deze weg van de cycloon.
      • Er kan een luide klik klinken wanneer de hoofdbehuizing loskomt van de cycloon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen, Cyclone: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de cycloon te verwijderen.
      • Begin bij de kleine opening onder de plek waar de cycloon verbonden is met het hoofdgedeelte.
      • Werk met de spudger rondom de rand van het rode schermfilter.
      • U zult knappende geluiden horen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T9 Torx-schroevendraaier om vijf 14mm-schroeven uit de rand van de behuizing van het schermfilter te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dyson v6 Absolute Cyclone vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het deksel van de filterzeef van de cycloon.
      • Trek de zwarte buis in de cycloonbehuizing omlaag om deze uit de cycloon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tabitha Espina Velasco
3.702 Reputatie
5 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Very helpful presentation. Reassembly was fiddley as the new cyclone was not broken and needed a very firm waggle and push to engage with the motor body. The white clip is not easy to grasp at the same time as the body and the cyclone.
I found three small broken black plastic pieces under the white clip- from the lugs of the old cyclone - that had to be removed, with tweezers, before assembling the body and cyclone.
John Griggs - Antwoord Deel
Das Zyklon läßt sich noch viel weiter zerlegen!
Tom - Antwoord Deel
Schmutz/Staub an den Plastikteilen nach Zerlegung lassen sich gut im Eimer mit Seifenwasser auflösen.
Wieder zusammenbauen erst nach kompletten Trocknen !
Macht mal Fotos von verdrecktem Zyklon.
RepairUli - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 197
Altijd: 25,789
