Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dyson V11 Trigger vervangen
Bekeken: 133K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
113
Afgelopen 7 dagen:
998
Afgelopen 30 dagen:
3.843
Altijd:
133.437
Commentaar: 71
45 opmerkingen over de stappen, 26 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 62
62 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de trigger van een Dyson V11 Torque Drive-stofzuiger vervangt. Omdat de trigger van plastic is gemaakt, breekt deze gemakkelijk. Als de trigger van je Dyson V11 Torque Drive kapot is, zal de stofzuiger niet starten. Zelfs als de batterij volledig is opgeladen, zal de Dyson V11 Torque Drive niet beginnen met stofzuigen. Zodra je de trigger vervangt, zou de Dyson V11 Torque Drive-stofzuiger weer moeten werken en beginnen met stofzuigen.
Het gereedschap dat je nodig hebt om de trigger van de Dyson V11 Torque Drive-stofzuiger te vervangen is een Phillips #1-schroevendraaier, een Phillips #0-schroevendraaier en een spudger.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dyson V11 Trigger vervangen, Verwijder de schroef van de handgreep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder één kruiskopschroef (Phillips #1) aan de achterkant van de handgreep
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dyson V11 Trigger vervangen, Verwijder de batterijschroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven aan de onderkant van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dyson V11 Trigger vervangen, De batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de batterij naar beneden om deze uit de handgreep te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dyson V11 Trigger vervangen, Het filter verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dyson V11 Trigger vervangen, Het filter verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai het filter en schuif het er vervolgens af om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dyson V11 Trigger vervangen, Schroef het handvat los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dyson V11 Trigger vervangen, Schroef het handvat los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven naast de batterijindicator met een kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dyson V11 Trigger vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dyson V11 Trigger vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven naast de handgreep met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dyson V11 Trigger vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dyson V11 Trigger vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak de handgreep los van het voorste gedeelte van de stofzuiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dyson V11 Trigger vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dyson V11 Trigger vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee schroeven uit de beschermkap die de printplaat afdekt.
      • Bij sommige modellen zijn dit Phillips #0-schroeven, bij andere Torx #8-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dyson V11 Trigger vervangen, De behuizing van de printplaat verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dyson V11 Trigger vervangen, De behuizing van de printplaat verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dyson V11 Trigger vervangen, De behuizing van de printplaat verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De behuizing van de printplaat is erg stijf en kan moeilijk te verwijderen zijn. De sleutel is om een spudger te gebruiken om bij de rechthoekige uitsteeksels te wrikken, aangezien deze de plastic clips bedekken.
      • Het kan ook helpen om een jimmy onder de behuizing te schuiven op de plek waar je zojuist de schroeven hebt verwijderd, en vanaf daar te wrikken om die kant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dyson V11 Trigger vervangen, Lijmbedekking verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dyson V11 Trigger vervangen, Lijmbedekking verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De printplaat kan bedekt zijn met een aanzienlijke hoeveelheid doorzichtige lijm. We moeten toegang krijgen tot drie zaken onder deze bedekking: twee stroomaansluitingen en de kabel van de schakelaar.
      • Schraap of snijd de lijm voorzichtig weg bij de schroefkoppen en stroomkabels.
      • Maak op dezelfde manier de kabel van de schakelaar en de bijbehorende stekker vrij.
      • Als u een scherp gereedschap gebruikt, pas dan op dat u tijdens deze stap de bedrading niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dyson V11 Trigger vervangen, Ontkoppel de stroomkabels: stap 11, afbeelding 1 van 3 Dyson V11 Trigger vervangen, Ontkoppel de stroomkabels: stap 11, afbeelding 2 van 3 Dyson V11 Trigger vervangen, Ontkoppel de stroomkabels: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee de stroomkabels vastzitten.
      • Bij sommige modellen zijn dit Phillips #1-schroeven, bij andere Torx #8-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dyson V11 Trigger vervangen, De schakelaarkabel loskoppelen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Dyson V11 Trigger vervangen, De schakelaarkabel loskoppelen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de stekker van de schakelaarkabel voorzichtig los en til de kabel op van de Printplaat, zodat deze niet verstrikt raakt met de zwarte en witte bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dyson V11 Trigger vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Dyson V11 Trigger vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Draai de uiteinden van de stroomkabels zodat ze gemakkelijker door de sleuf in de behuizing van de onderste printplaat passen.
      • Verwijder het middengedeelte uit de buitenste schaal. In het ideale geval duw je de kabels voorzichtig door de sleuf naar buiten, maar dit kan lastig zijn; het kan nodig zijn om wat kracht te gebruiken om het middengedeelte los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dyson V11 Trigger vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele schroef in het oplaadcompartiment met een Phillips- of Torx-schroevendraaier, afhankelijk van welke schroef in jouw model is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Dyson V11 Trigger vervangen, De kabelbehuizing verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Dyson V11 Trigger vervangen, De kabelbehuizing verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Dyson V11 Trigger vervangen, De kabelbehuizing verwijderen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder twee schroeven uit de kabelbehuizing.
      • Dit kunnen Phillips- of Torx-schroeven zijn, afhankelijk van het model.
      • Wrik de kabelbehuizing omhoog om de clips los te maken. Mogelijk moet u met een schroevendraaier of pincet op de clips duwen.
      • Schuif de behuizing van de kabels af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Dyson V11 Trigger vervangen, Het schakelaarmechanisme verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Dyson V11 Trigger vervangen, Het schakelaarmechanisme verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Dyson V11 Trigger vervangen, Het schakelaarmechanisme verwijderen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het onderdeel dat op de afbeelding is gemarkeerd in te drukken en verwijder de trekker uit het oplaadcompartiment.
      • Dit vereist een redelijke hoeveelheid kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
62 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Beicheng Zhu
1.572 Reputatie
1 Handleiding geschreven
26 opmerkingen onder de handleiding
Some of the screws in this repair (step 8 and 9) require a T8 Torx bit instead of a Phillips. The Torx screwdriver should be at least 10 cm long and relatively thin to be able to fit into the base of the vacuum. The screwdriver I used from my iFixit essentials kit was too short and too wide to fit into the compartment. That should be added to the guide.
James Leung - Antwoord Deel
L'assemblage de cet appareil le rend assez compliqué à démonter... surtout la partie avec les câbles de puissance qui vont à la batterie.
Par expérience, en ce qui concerne la gâchette c'est faisable. La gâchette peut se trouver facilement sur internet, ça permet de réparer à pas cher et souvent certaines pièces génériques sont renforcées.
Brendan - Antwoord Deel
Also applicable to the v10. Some philips are T8 and as one comment already said, they need to be long and thin for some screws - but otherwise a good guide. Step 1 should be remove battery. My dust cover over the circuit board had little retaining clips which made it feel stuck. The small connector attaching the red/white wires lifts out vertically, with a little retaining clip. The final step, I needed a large screw driver to push the trigger part out. I couldn't get the leverage with the shorter spudger.
Ben Mason - Antwoord Deel
I chose to buy the full body and replace it after 6 years of use. I hadn't realized how the performance had degraded over time. My early release V11 animal with a screw on battery works better than new and now I have the upgraded display. I am going to deep clean the old body and replace the trigger as a backup but I didn't have a T8 long enough and skinny enough to remove all the screws.
Dave - Antwoord Deel
Missing the punch line! This is a good review all until the last step, which is INCOMPLETE and incorrect. The switch assembly must be removed from the arm, and this is much easier to do with a pliers than by pushing on the top. Once the assembly is removed, you must be careful to note the orientation of the broken switch trigger, remove the old, and replace the new trigger, not forgetting to attach the spring.
Paul Christensen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 113
Afgelopen 7 dagen: 998
Afgelopen 30 dagen: 3,843
Altijd: 133,437
