Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dyson DC56 Cycloon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dyson DC56 Cycloon vervangen, Stofbak: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact is.
      • Waarschuwing: Vermijd het indrukken van de rode trekker, omdat het apparaat dan inschakelt en begint te zuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dyson DC56 Cycloon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de paarse knop aan de bovenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dyson DC56 Cycloon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Haal het apparaat uit elkaar met de paarse knop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dyson DC56 Cycloon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de rode ontgrendelingshendel van het stofreservoir aan de zijkant van het apparaat.
      • Zorg ervoor dat je de stofzuiger boven een prullenbak opent als het stofreservoir vol is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dyson DC56 Cycloon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Duw de rode hendel in om het klepje van de stofbak te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dyson DC56 Cycloon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de rode hendel onder de stofzuiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dyson DC56 Cycloon vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Duw de rode hendel in, trek de achterkant omhoog en weg van het stofreservoir om ze van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dyson DC56 Cycloon vervangen, Cycloon: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T8-torque-schroevendraaier om de 18 mm schroef aan de achterkant van de Cyclone te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dyson DC56 Cycloon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de onderkant van het cycloonfilter door deze naar links te draaien en naar beneden te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dyson DC56 Cycloon vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rest van het cycloonfilter door het naar beneden te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dyson DC56 Cycloon vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de zes 26 mm-schroeven en verwijder ze met een T-8-krachtmoment-schroevendraaier.
      • Zodra u de schroeven hebt verwijderd, kunt u de rest van de Cyclone verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
John Czerkawski
427 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I can’t remove the cyclone screen. Any tricks to removing?
J M - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 1,442
