Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Wanneer de borstelrol niet kan draaien, maakt de stofzuiger een verschrikkelijk klikkend en schurend geluid bij gebruik op tapijt. Na ongeveer vijf tot tien gewone reinigingsbeurten is de kans groot dat er genoeg vuil langs de eindkappen is geglipt om deze grondige reiniging noodzakelijk te maken.
Idealiter wordt dit gedaan voordat de borstelrol zo verstopt zit met haar dat de wrijving deze begint te doen smelten. Deze handleiding bestaat zodat je kunt leren van het ongeluk van anderen!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de borstelrol volgens de procedure voor de Dyson DC14 stofzuiger.
Deze hebben geen schroefdraad.
Houd voorzichtig één eindkap vast terwijl u aan de andere trekt. Wrik heen en weer om de kap van de staaf te schuiven die door het midden van de borstelrol loopt.
De plekken waar haar/vuil moet worden verwijderd, staan in de derde foto met rood omcirkeld.
Eenvoudig – pak gewoon het haar en het vuil vast en trek het eruit.
Problemen veroorzaakt door wrijving en hitte kunnen eenvoudig worden voorkomen met wat routineonderhoud, zodra eigenaren weten dat dit moet gebeuren. Het vuil veroorzaakte zoveel wrijving en hitte dat de borstelrol daadwerkelijk is gesmolten.
Het lager zelf is een metalen ring met kogellagers aan het uiteinde van de borstelrol.
Het hulsgedeelte waar het haar en plastic samengesmolten zijn, hoort geen loopvlak voor lagers te zijn. Dit betekent dat het niet erg glad hoeft te zijn, dus voorzichtig schrapen met een stanleymes om het gesmolten plastic en vuil te verwijderen, is voldoende om het weer werkend te krijgen.
Gebruik een stanleymes om het gesmolten plastic en vuil weg te snijden/schrapen totdat het uiteinde vrij is. Het hoeft er niet mooi uit te zien.
Vervang optioneel de gehele borstelrol als deze te ver heen is of als de reparatie niet goed verloopt.
Steek de stang door de borstelrol en druk de dop weer op het uiteinde.
Het lastigste is om het uiteinde van de borstelrol onder de strakke motorriem te krijgen. Kijk waar deze vastloopt en gebruik de schacht van de schroevendraaier om in de juiste richting te duwen zodat de borstelrol iets verder naar binnen kan schuiven.
Zodra de rol op zijn plek zit, lijnt u de smalle kant van de doppen uit naar de achterkant van de stofzuiger (zoals afgebeeld).
Wanneer u de kap terugplaatst, klikt u eerst de voorkant vast, drukt u vervolgens de lipjes (die met een munt kunnen worden bediend) door hun openingen en draait u ze vast met een muntstuk.
Gefeliciteerd! U heeft geen nieuwe stofzuiger of dure reparatie nodig!
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10 opmerkingen onder de handleiding
Thank you, finding info on the proper brush placement was difficult. Thanks for your help. Scott
It worked! Beater bar spins strongly now! Some much hair and debris under the end caps! And the pain in my my fingers when they pinched between the belt and the bar is slowly going away lol. Seriously, my wife was ready to buy a new vacuum, so thank you!!!
Oh my gosh..so many videos just said to clean the brush..finding your tutorial for deep cleaning was a godsend- THANK YOU for sparing me the expense of replacing..thiswas the "last ditch effort" before I bought the bullet and bought a new one tomorrow! I am sending positive karma vibes your way-- without your lesson, the black dust and "uck" would have never been found and eliminated!!
I have a Dyson dc 33 and I done this and the brush spins but whenever I put the cleaner on the floor it stops spinning on hardwood floor and carpet what’s going on or what can I do to fix it ?
