Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dyson AM04
Bekeken: 19K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
69
Afgelopen 30 dagen:
257
Altijd:
18.868
Commentaar: 6
4 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Dyson AM04
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voor de rails: Verwijder de onderkant, duw de rails erdoorheen en zet het geheel weer in elkaar.
Voor het gerammel: Je moet het onderste gedeelte vastdraaien aan het tussenstuk. Je plaatst 2 sluitringen in de middelste stang nadat je de onderste dop hebt verwijderd.
2021: Deze video laat de speling zien die het gerammel veroorzaakt wanneer de ventilator aan staat.
2021 - #2: stappen 7&8 laten zien hoe ik het geluid definitief heb verholpen door twee kleine zwarte afdichtingen op cruciale posities te plaatsen.
Video overzicht
    1. Dyson AM04, Weer op de rails komen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dyson AM04, Weer op de rails komen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dyson AM04, Weer op de rails komen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de Dyson ondersteboven; er moeten 6 schroeven worden losgedraaid. Als je er slechts 4 ziet, schuif de ventilator dan de andere kant op om de resterende 2 aan de andere zijde bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dyson AM04, Weer op de rails: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dyson AM04, Weer op de rails: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De bovenkant is eraf; kijk van bovenaf in de rails en zie dat de rails niet in elkaar grijpen. Duw de rail naar beneden zodat de onderste rail weer op zijn plek kan schuiven. Herhaal dit voor de binnenste en buitenste rails.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dyson AM04, Wat zijn dit??!?!?! (Hint - maak je geen zorgen): stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Slecht nieuws: ik kan niet achterhalen waar deze onderdelen hieronder thuishoren. Ze vielen eruit toen ik de ventilator opende. Het lijkt erop dat ze wat bedrading op zijn plek houden. Kan iemand hieronder het antwoord invullen? Bedankt!
      • Goede-nieuws-update van 2021: ik ben erachter gekomen. Stap 6 legt uit waar ze thuishoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dyson AM04, ZUCHT! De AM05 rammelt...: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dyson AM04, ZUCHT! De AM05 rammelt...: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dyson AM04, ZUCHT! De AM05 rammelt...: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Na een paar jaar, in mijn geval 5 jaar, ontstaat er een rammelend geluid. De oplossing is om de onderste kap te verwijderen en 2 sluitringen rond de middelste as aan te brengen. Hierdoor wordt het geheel steviger op elkaar gedrukt.
      • Tegelijkertijd heb ik ook achterhaald waar die twee plastic onderdelen horen.
      • Er zijn 6 uitwendige schroeven die je moet verwijderen EN ze hebben een afwijkende maat, waardoor ze gemakkelijk dol draaien! Gebruik de goedkope set (op de foto op de volgende pagina) die ik voor $2 heb gekocht om de juiste pasvorm te krijgen.
      • Wanneer je de kap eraf hebt, zie je dan de schroef in het midden? Haal deze eruit en plaats er 2 sluitringen op (1/2" buitendiameter, 1/4" binnendiameter). Waarom 2 sluitringen en niet 1? 1 sluitring is niet genoeg om de ruimte op te vullen die de speling en daarmee het rammelende geluid veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dyson AM04, Sluitringen stoppen het rammelen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dyson AM04, Sluitringen stoppen het rammelen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dyson AM04, Sluitringen stoppen het rammelen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Dus er valt niet veel meer over te zeggen. 2 sluitringen in het gat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dyson AM04, Lastige extra onderdelen. Hier horen ze.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dyson AM04, Lastige extra onderdelen. Hier horen ze.: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Deze onderdelen hielden sommigen van ons over onder de achterbehuizing. Ga terug naar stap 1, verwijder de 4 schroeven in de tussenfase (niet de onderste 6 schroeven). Til de achterbehuizing LICHTJES op en schuif het plastic onderdeel horizontaal langs de achterbehuizing op zijn plek. Druk de achterbehuizing vervolgens weer naar beneden en draai de 4 schroeven weer vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dyson AM04, Fase 3 sep. 2021: De onderkant openen en afdichtingen toevoegen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dyson AM04, Fase 3 sep. 2021: De onderkant openen en afdichtingen toevoegen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dyson AM04, Fase 3 sep. 2021: De onderkant openen en afdichtingen toevoegen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai 8 schroeven los en verwijder de onderste kap. Zoek de eerdere reparatie van 2 metalen sluitringen en haal deze eruit. Voeg een zwarte rubberen afdichting toe aan de onderkant van die stapel en plaats ze weer terug. Het werkt, maar niet volledig. Er is nog één cruciale reparatie voor het geluid over; de dunne metalen arm achter de plastic barrière maakt het geluid en ik kan er niet makkelijk bij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dyson AM04, 2 zwarte ronde afdichtingen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dyson AM04, 2 zwarte ronde afdichtingen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dyson AM04, 2 zwarte ronde afdichtingen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Nadat ik de onderste dop had geopend, waar ik voorheen 2 metalen sluitringen probeerde, plaatste ik een kleine zwarte rubberen afdichting onder de sluitringen om het geluid te dempen. HET BELANGRIJKSTE is dat ik ontdekte dat er een rammelend geluid komt van de metalen arm ONDER de plastic afdekkap. Ik kan daar niet gemakkelijk bij!!
      • Ik buig een pincet zodat ik de afdichting vanaf de andere kant van de plastic barrière op zijn plek kan buigen, klem een zwarte afdichting met een elastiekje in het pincet, en snijd de afdichting door zodat deze vanaf de zijkant rond de rammelende schroef kan worden geplaatst. Nu gebruik ik verlichting en een bril om de kleine werkruimte te kunnen zien.
      • Ik breng Gorilla Glue aan op de afdichting, in de hoop dat deze op zijn plek blijft zitten, en duw hem vervolgens in de opening tussen de metalen arm en de bevestigingsschroef. Ik gebruik een gebogen, puntig plastic gereedschap om de afdichting van het vastgeklemde pincet af en op de bevestigingsschroef van de arm te duwen, zodat deze op de juiste plek blijft zitten.
      • Het geluid is verdwenen. Ik heb 2 afdichtingen in de ventilator geplaatst. Superstil. Het heeft jaren geduurd om deze oplossing te bedenken. Ik heb het in 3 jaar tijd ongeveer 4 keer geprobeerd. Bedankt voor het lezen, ik hoop dat je waardeert dat ik heb doorgezet.
      • Update 2022: Ik moest deze er weer uithalen omdat de ventilator niet meer goed ronddraaide. Het geluid is echter verdwenen en de ventilator werkt weer geruisloos.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dyson AM04, Ik heb hulp nodig 2022 - thermostaat kapot: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dyson AM04, Ik heb hulp nodig 2022 - thermostaat kapot: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dyson AM04, Ik heb hulp nodig 2022 - thermostaat kapot: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer ik de temperatuur verhoog, slaat de ventilator direct af. Als ik de temperatuur terugzet naar 32, werkt de ventilator perfect. Als iemand weet waar je de juiste thermostaat kunt kopen, laat het me weten. e-mail jim.porson@gmail.com
      • Als ik niet zomaar de hele thermostaat kan kopen, kijk ik misschien binnenin om de solenoïde (spoel) (of hittezekering?) te vinden, die de verwarming aanstuurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als je ventilator van de rails is gelopen, zet je apparaat dan weer in elkaar en volg stappen 1-3. Draai vervolgens het middenstuk vast om het piepende/rammelende geluid in stappen 4-5 te elimineren. Als laatste vinden de kleine overgebleven onderdelen hun plek in stap 6!
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Paul Tast
984 Reputatie
7 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
These are the friction guides for the upper heater tilt.
Moshe Iritz - Antwoord Deel
Can anyone explain how to do the same with the AM07 Cool Tower fan?
andy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 257
Altijd: 18,868
