Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Toegang krijgen tot de tweeter-unit: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Toegang krijgen tot de tweeter-unit: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Toegang krijgen tot de tweeter-unit: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Kijk eens naar die ingedeukte dome—Au! Laten we de tweeter-unit vervangen om ons vervormingsvrije geluid terug te krijgen.
      • Gebruik om te beginnen een inbussleutel (ook wel hex-sleutel genoemd) om voorzichtig de buitenste inbusbouten los te draaien. Raak de binnenste schroeven niet aan! (Deze bevestigen de tweeter aan de voorplaat van het onderdeel).
      • Begin met het verwijderen van de twee onderste schroeven. Op die manier wordt het chassis nog steeds op zijn plek gehouden door de bovenste schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, De tweeterunit verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, De tweeterunit verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, De tweeterunit verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder tot slot voorzichtig de bovenste schroef. Gebruik het gereedschap om de inbusschroef los te draaien terwijl je de voorplaat van het luidsprekerchassis met je vingers ondersteunt, zodat deze er niet uit valt.
      • Gebruik bij het verwijderen van de bovenste schroef je vinger voor de laatste paar windingen. Zo krijg je een beter gevoel voor het moment waarop het chassis loskomt en kun je het veilig verwijderen.
      • Het chassis van de tweeter zit nog vast aan de elektrische kabels wanneer je het eruit haalt. Leg het op een stabiele ondergrond, met de magneetzijde naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Oude afdichtring verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Oude afdichtring verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Oude afdichtring verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de afdichtring los te maken die nu zichtbaar is in de opening van de behuizing.
      • Je zou deze zonder veel weerstand moeten kunnen losmaken. Trek hem, zodra hij helemaal los zit, langs de kabels naar je toe.
      • De oude afdichtring zal later worden vervangen door een nieuwe die bij je reserveonderdeel is meegeleverd.
      • Wat je in de behuizing ziet is slechts akoestisch dempingsmateriaal, geen rook—dus geen zorgen, je bent volkomen veilig :-)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, De oude tweeterunit lossolderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, De oude tweeterunit lossolderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, De oude tweeterunit lossolderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het is tijd om te solderen—en het is heel eenvoudig. Er hoeven slechts twee verbindingen te worden losgesoldeerd voordat we het oude chassis kunnen verwijderen, en ze zijn beide gemakkelijk bereikbaar.
      • Voordat je begint, moet je er zeker van zijn dat je de polariteit van de kabels noteert: De (kabel)aansluitingen op het chassis zijn gemarkeerd met een "plus"- en "min"-symbool. Bovendien is een van de twee kabels voorzien van een kleurcodering. Documenteer welke kabel bij welke (kabel)aansluiting hoort voordat je begint.
      • Verwarm de soldeerbout tot de werktemperatuur van 400 graden Celsius en houd de soldeerboutpunt tegen de eerste soldeerverbinding, precies waar het soldeersel het dikst lijkt, totdat het begint te vloeien.
      • Verwijder het kabeluiteinde van de aansluitbeugel zodra het soldeersel zacht wordt. Haal tegelijkertijd de soldeerbout van de (kabel)aansluiting. Herhaal deze procedure bij de tweede soldeerverbinding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, De afdichtring vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat u de elektrische bedrading hebt losgesoldeerd, kunt u de oude afdichtring verwijderen en vervangen door de nieuwe die bij uw reserveonderdeel is meegeleverd.
      • Haal de kabels door de nieuwe ring en duw de vervangende ring richting de behuizing, totdat deze niet meer in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Voorbereiding voor het opnieuw solderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Voorbereiding voor het opnieuw solderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Haal de vervangende tweeterunit uit de verpakking. Leg de tweeterunit niet op het werkoppervlak met de tweeter naar beneden, aangezien dit de dome zeer waarschijnlijk zal beschadigen.
      • Om het solderen voor te bereiden, creëert u een opstelling met afstandhouders die voldoende vrije ruimte bieden om de tweeter-dome onbeschadigd te laten. U kunt het binnenste deel van de verpakking van het onderdeel gebruiken (dat een uitsparing in het midden heeft) of als alternatief een iOpener aan de buitenrand van de voetplaat van de tweeter plaatsen.
      • Verwarm de soldeerbout en laat wat soldeer smelten op de blootliggende kabeldraden totdat er een druppel vers soldeer op elk kabeluiteinde is aangebracht. Laat de soldeerdruppels afkoelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Kabels vastsolderen aan vervangende eenheid: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Kabels vastsolderen aan vervangende eenheid: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Kabels vastsolderen aan vervangende eenheid: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Houd het juiste kabeluiteinde tegen de juiste (kabel)aansluiting. De soldeerdruppel op het kabeluiteinde moet stevig op de (kabel)aansluiting rusten.
      • Verwarm de soldeerbout en houd de soldeerboutpunt tegen de metalen (kabel)aansluiting terwijl je de soldeerdruppel aanraakt.
      • Wacht tot het soldeertin vloeibaar wordt en begint te versmelten met de metalen (kabel)aansluiting.
      • Haal de soldeerbout weg zodra het soldeertin een egaal oppervlak op de (kabel)aansluiting begint te vormen. Houd de kabel op zijn plek totdat het soldeertin is afgekoeld. Herhaal dit proces vervolgens met de tweede kabel en (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Voorbereiding voor het opnieuw installeren van de tweeterunit: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Voorbereiding voor het opnieuw installeren van de tweeterunit: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Voorbereiding voor het opnieuw installeren van de tweeterunit: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zo—onze kabels zijn succesvol vastgesoldeerd aan de nieuwe tweeterunit. Gelukkig hadden we er van tevoren aan gedacht om de isolatiering te vervangen voordat de kabels opnieuw werden bevestigd.
      • Laten we verdergaan door de ring eerst in de verzonken ruimte in het betreffende gedeelte van de behuizing te plaatsen.
      • Als alternatief kun je de ring direct op de basisplaat van de tweeterunit plaatsen voordat je deze weer aan de behuizing bevestigt.
      • Welke aanpak je ook kiest, zorg ervoor dat de openingen in de ring gelijk liggen met de bijbehorende gaten in het chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, De vervangende tweeterunit installeren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, De vervangende tweeterunit installeren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, De vervangende tweeterunit installeren: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats de kabels voorzichtig terug in de behuizing terwijl u het chassis van de tweeter naar de verzonken locatie beweegt.
      • Terwijl u het chassis met één hand op zijn plek houdt, plaatst u de bovenste schroef en draait u deze licht aan om het onderdeel in de juiste positie vast te zetten.
      • Plaats beide onderste schroeven en draai ze met uw vingers licht aan.
      • Gebruik tot slot uw inbussleutel en draai alle drie de schroeven handvast aan totdat het onderdeel stevig op zijn plek zit. Zorg ervoor dat u de schroeven niet te vast aandraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dynaudio Contour Center Tweeterunit vervangen, Het afronden van de vervanging van de tweeter: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Precies—de tweeterunit van de Contour Center is met succes vervangen! We zijn weer klaar voor het echte werk. Na een paar uur gebruik kunnen de buitenste schroeven van de nieuwe tweeterunit indien nodig nog eens worden aangedraaid.
      • Is het geen schoonheid? Maar waarom heeft men na zo'n reparatie toch zo'n zin om "WALL-E" of "Short Circuit" te kijken met volledig 5:1-meerkanaalsgeluid?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Matthias Huisken
684 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 10,903
