Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je DualShock 4 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. DualShock 4 Demontage, De behuizing van de controller openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 Demontage, De behuizing van de controller openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 Demontage, De behuizing van de controller openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de schroeven aan de achterkant van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualShock 4 Demontage, Verwijder analoge sticks en motoren: stap 2, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 Demontage, Verwijder analoge sticks en motoren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de analoge sticks en motoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualShock 4 Demontage, De bovenste printplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenste printplaat. De printplaat moet uit zijn plek worden gewipt en vervolgens onder een zodanige hoek worden gehouden dat de triggerknoppen aan de bovenkant van de controller uit hun sleuven glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualShock 4 Demontage, De tweede laag printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tweede laag printplaat. Deze komt eenvoudig uit zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DualShock 4 Demontage, De accu verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Klap de tweede laag printplaat om. Verwijder de accu in het vouwgedeelte uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DualShock 4 Demontage, De lichtmodule verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 Demontage, De lichtmodule verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 Demontage, De lichtmodule verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee schroeven los die de lichtmodule bij elkaar houden. Zodra de schroeven zijn verwijderd, kunnen de onderdelen van de module eruit worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DualShock 4 Demontage, De USB-module verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 Demontage, De USB-module verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee schroeven los die de USB-module op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Joshua Wong
265 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7Gids Commentaar
Thanks this was so helpful because every time I do this I break it like literally break the plastic
nodachi Galaxy poison - Antwoord Deel
Do you know where I can get broken PS4 controllers?
Chane Akwau Jones - Antwoord Deel
it doesn’t come out like that. upon opening the chassis, everything is stuck to the top part of the controller, not the bottom part.
Dennis Hasford - Antwoord Deel
First time fixing sticking buttons my triangle button and ps button stick hopefully this works and am able to put back together
Tkuball - Antwoord Deel
This video on how to open a ps4 controller should help you too : https://youtu.be/9Chgw4sRTzs
Repair & Resell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 249
Afgelopen 30 dagen: 1,154
Altijd: 91,506
