Ga door naar hoofdinhoud
DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement, Rumble Motors: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 2mm screws on the rear plate using the #000 Phillips screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rear plate.
    • We recommend using a metal spudger for this step.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the joints that attach the rumble motors to the motherboard.
    • For more information on soldering, click here.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • There is a hidden screw underneath the battery pack that attaches the faceplate to the motherboard.
    • Lift the pack and remove the 10mm screw using the #000 Phillips screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the faceplate from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • With some added pressure, push down and outward in order to free and remove the rumble motors from their socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
I’d recommend adding removal instructions for the touchpad also
AlexMorse - Antwoord Deel
the rumble packs are stuck with an adhesive on my controller. The best way to remove the rumble pack in this case? thanks
Ka Erd - Antwoord Deel
I'm most likely way too late, but if there is an adhesive, I would probably use something that breaks glue down and is safe for electronics
Harry Harshman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 329
Altijd: 32,866
